Perte de puissance 308 hic 112 ch
Messagede Toufik » Ven 23 Nov 18 13:34
Salut a tous j'ai une 308 année 2012 moteur 1.6 hdi 112 sans fap kelometrage 150 mille km
Mon problème est la perte de puissance surtout au démarrage et au passage du 2 ème au 3 ème sa sent qu'il yen pas du turbo qui aide
Après un contrôle chez le mecano vérification du turbo et debimetre dans FER tout le circuit d'aide rien de problème dans ces derniers
Après passage à la valise deux défauts sont écrit "cylindre 1.cylindre2" il a efface8tout les problèmes puis essaie la voiture pareil
Deuxième passage à la valise même défauts cylindre 1 et cylindre 2 il m'ont dit que les injecteurs qui verssent le carburant d'une façon anormal Après ils ont contrôlées les injecteurs la marque continental
Sachant que je n'ai ni fumé .peut de bruit d'injecteur
J'attend vous conseils les gars et merci
Toufik
Re: Perte de puissance 308 hic 112 ch
Messagede Messi » Ven 07 Déc 18 00:02
Pouvez vous nous donner ces codes défauts pour que nous puissions vous aider !
Messi
Messagede Toufik » Jeu 13 Déc 18 21:27
Merci Messi
Pour les codes défauts au passage de la valise aucun défaut sauf écrit "cylindre2" s'est tous ce qu'il est marquer au scan il a vérifier l'état déjection des injecteurs injecteurs numéro 2 inject plus que les autres le technicien m'a dit que les références des injecteurs sont pas identique je vous envoyé les images des référence des injecteurs
Toufik
Messagede Messi » Ven 14 Déc 18 19:40
Salut l'ami
As tu un des 2 codes suivants ?
P0263 Cylindre 1 : Recalage injecteur 1 hors tolérance
P0266 Cylindre 2 : Recalage injecteur 2 hors tolérance
Messi
Messagede Toufik » Mar 15 Jan 19 10:40
Nn pas comme ça
Toufik
