Perte de puissance 308 hic 112 ch
Messagede Toufik » Ven 23 Nov 18 12:25
Salut a tous j'ai une 308 année 2012 moteur 1.6 hdi 112 sans fap kelometrage 150 mille km
Mon problème est la perte de puissance surtout au démarrage et au passage du 2 ème au 3 ème sa sent qu'il yen pas du turbo qui aide
Après un contrôle chez le mecano vérification du turbo et debimetre dans FER tout le circuit d'aide rien de problème dans ces derniers
Après passage à la valise deux défauts sont écrit "cylindre 1.cylindre2" il a efface8tout les problèmes puis essaie la voiture pareil
Deuxième passage à la valise même défauts cylindre 1 et cylindre 2 il m'ont dit que les injecteurs qui verssent le carburant d'une façon anormal Après ils ont contrôlées les injecteurs la marque continental
Sachant que je n'ai ni fumé .peut de bruit d'injecteur
J'attend vous conseils les gars et merci
Toufik
