sonde température bien cachée
Messagede Marmotte28 » Mar 13 Nov 18 09:16
Bonjour a tous.
Je viens demander votre aide pour trouver la sonde de température car elle est bien cachée.
Après avoir parcouru le forum j'ai trouvé un tuto qui correspond en tout point a mon véhicule, mais arrivé au bout la photo eétait conforme mais pas de sonde.
J'ai vérifié et re. C'est sur a cet emplacement pas de sonde ou ce qui ressemble.
Je suis allé chez Peugeot. Il ma montre, sur écran un endroit différent, là encore pièce identique mais pas de sonde.
Si vous avez une piste je suis preneur.
Ps: pas de revue technique pour ce modèle (source rta)
308 1er imat 26/01/2012
1,6l VTI 16V 120CV
Merci de votre aide.
308 Active confort pack VTI 1,6 120cv. Vapor Grey
Marmotte28
Re: sonde température bien cachée
Messagede yves33 » Mar 13 Nov 18 11:18
Bjr Tu parles de température d'eau ?
Messagede Marmotte28 » Mar 13 Nov 18 13:16
Ouppss!
Oui température d'eau.
J'ai entendu dire qu'il y avait une campagne de rappel concernant mon souci.
Et vous?
Marmotte28
Messagede yves33 » Mar 13 Nov 18 14:14
[quote="Marmotte28"]Ouppss!
Et vous?[/quote
Tel a un garage Peugeot , j'ai un mazout je peux pas te dire plus.... :wink:
Messagede Marmotte28 » Mar 13 Nov 18 18:00
Merci c'est kèske j'vais faire :)
Marmotte28
Messagede Marmotte28 » Mer 14 Nov 18 12:50
Bonjour un post pour info qui peut etre utile a d'autre.
Mon souci de surchauffe a froid est connu de Peugeot.
C'est un souci avec la boite a eau.
Il y a pour ce problème une campagne de rappel prise en charge par Peugeot. :D
J'ai le rendez vous. Lorsque ce sera fait je ferai un commentaire.
Marmotte28
Messagede Marmotte28 » Sam 24 Nov 18 21:25
Voila j'ai récupéré mon véhicule qui a été prise en charge par la marque.
Sonde la boite a eau changée.
La consommation en essence qui avait passablement augmentée est redevenue normale.
Marmotte28
Messagede yves33 » Dim 25 Nov 18 09:41
Marmotte28 a écrit:Bonjour
Bonjour et merci pour le retour d'info :super:
Messagede Sh4rK » Lun 26 Nov 18 18:51
Bonsoir, est-ce que vous parlez du boîtier du thermostat d'eau ?
Sh4rK
Messagede Marmotte28 » Lun 26 Nov 18 20:46
Bonsoir.
Oui c'est ça.
Ils appellent cela la boite a eau.
Marmotte28
Messagede Sh4rK » Mar 27 Nov 18 21:43
Marmotte28 a écrit:Bonsoir.
Oui c'est ça.
Bonsoir, d'accord. Je pense avoir un problème avec cette fameuse boîte aussi. En branchant la valise, j'ai un défaut commande de thermostat piloté et thermostat intermittent. J'ai la climatisation qui marche une fois sur deux ( c'est le thermostat qui contrôle le ventilo, et il doit tourner lorsque la clim est en marche, or ce n'est pas mon cas ). Et lorsque le moteur chauffe, mon ventilo ne se déclenche pas. :nono:
Sh4rK
Messagede Marmotte28 » Mar 27 Nov 18 23:33
Bonsoir.
Je ne saurais en dire plus sur le sujet mais fais l'ane chez peugeot en disant que tu crois qu'il y a une campagne sur ton véhicule.
Ils vont vérifier et tu sauras si tu es concerné.
C'est comme cela que j'ai fais.
Marmotte28
Messagede Sh4rK » Mer 28 Nov 18 20:03
D'accord merci jvais essayer de voir ça avec eux
Sh4rK
Messagede Marmotte28 » Mer 12 Déc 18 18:54
Bonjour.
Suite a mes soucis, je me suis un peu emballé.
La consommation en essence n'est pas revenue a la normale.
Je conduis en surveillant la conso instantanée pour quelle soit au plus bas.
Dans l'onglet n°1 je suis a 10 passé alors qu'au paravent j'étais entre 8,2 et 8,8 si j'avais pas trop fait attention.
Qu' est ce qui pourrait être responsable? Avez vous des pistes?
Merci, et bonnes fêtes a tous.
Marmotte28
Messagede dolby » Mer 12 Déc 18 19:13
la T°, en hiver on consomme un peu plus.
sinon ça peut etre plein de trucs, etrier ou plaquettes coincé donc plus de frottement ,....
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
