déclenchement ventilo et sonde maxi à 90°
Messagede scalp » Sam 22 Sep 18 12:42
Bonjour tous,
je penses avoir un soucis sur ma 308 sw de 2009 1.6 HDI 110 CV en effet la température d'eau ne monte pas plus qu'a 90°au tableau de bord et le ventilo ne déclenche jamais même dans nos contrées très chaudes !!!! donc c'est pas trop normal .... je suputte :frime1:
Sachant faire les entretiens courants d'un véhicule mais n'étant pas expert si vous pouvez m'aider je ne dit pas non ?
Merci par avance
scalp
Re: déclenchement ventilo et sonde maxi à 90°
Messagede Pascal29 » Sam 22 Sep 18 13:10
Sur ma T9, jamais vu l'aiguille dépasser les 85, même durant cet été chaud ! je ne pense pas que ce soit anormal; ton ventilo doit se déclencher à 95°, non ? de mes anciens cours sur la mécanique, il me semble avoir appris ça, mais bon, je peux me tromper, les mécaniques modernes ont très certainement des lois toute autre que ce que j'ai appris ya quelques décennies ...
Pascal29
Messagede scalp » Sam 22 Sep 18 13:16
le problème c'est que l'aiguille ne dépasse jamais les 90° !!! même si je la fait chauffer.... et en plus le ventilo ne déclenche jamais .....
j'avoue ne pas comprendre
scalp
Messagede scalp » Sam 22 Sep 18 13:27
et surtout j ai peur de la surchauffe
scalp
Messagede Sab » Sam 22 Sep 18 14:22
Pas de soucis pour la température, elle est comme il faut pour ce modèle.
Messagede scalp » Sam 22 Sep 18 15:11
d'accord pour la température normale je suis d'accord avec toi Sab
mais si tu tracte une remorque chargée ou si tu prends des bouchons en ville en toute logique ton moteur doit monter en température non ?et a ce moment une sonde fait déclancher le ventilo pour refroidir le circuit d'eau et ta température doit redescendre . là sur la mienne le'indicateur de T° d'eau monte ( du démarrage a froid) à 90° puis ne monte plus jamais en cas d'utilisation intensive et aucun déclenchement ventilo
Je m'excuse je ne doit pas être assez clair
scalp
Messagede Sab » Sam 22 Sep 18 16:50
Oui je pense avoir bien compris. A voir le sujet ici --> viewtopic.php?t=4350
Messagede scalp » Sam 22 Sep 18 17:50
merci beaucoup pour votre aide
C'est normal alors je ne m inquiète plus pour ça
scalp
