Risque de colmatage FAP
Messagede Elriena » Dim 08 Juil 18 19:16
Bonjour à tous :)
Petit soucis sur ma titine... On va commencer par les présentations ^^
308 2L 150ch de 2012. 85 000km.
Voiture qui roule pas mal depuis les 2 ans que je l'ai. Très peu de ville, régulièrement du 110 et 1 à 2 fois par mois du 130.
Je roule principalement en sous régime et ne fait pas de décrassage régulier comme je le faisais avec ma 406 (on m'a dit qu'avec un FAP ça servait à rien...)
Plein toujours fait à fond quand je m'approche de la réserve.
Vendredi apparition d'un message sur l'ordinateur de bord : "Risque de colmatage du filtre à particules" alors que j'étais gentiment à 110km/h. Samedi garage, passage de la valise : niveau d'additif à la moitié, puissance conservée donc on me dit que FAP pas encrassé. Erreur effacée, on me dit que c'est peut être une sonde qui déconne et basta.
Hier, donc samedi, revoilà le message d'erreur quand je passe au dessus de 90 (en accélération sur une voie à 110 donc ^^), après 45min de route où tout allait bien et il m'en restait 30min où le message est resté. Le soir même en rentrant et donc même route, message à l'allumage de la voiture, et plus de voyant d'erreur au bout de 10-15min, vitesse max 80 car petites routes de campagne.
Le garage m'a dit que le fait de rouler en sous régime n'est pas gênant car le FAP se régénère lui même. J'avoue avoir un doute après ce que j'ai lu sur divers forums xD
Qu'en pensez vous ? Faut il que je m'inquiète ?
Des manips à faire ?
Sachant que vendredi, elle doit tracter mon cheval pendant 2h30-3h (soit 1T2-1T3 aux fesses), et idem dimanche pour le retour maison.
Merci :)
Elriena
Re: Risque de colmatage FAP
Messagede maxime47 » Lun 09 Juil 18 06:13
salut,
quel kilométrage ?
Messagede Elriena » Lun 09 Juil 18 07:55
C'est noté, 85 000km ;-)
Elriena
Messagede maxime47 » Lun 09 Juil 18 08:22
il a passé la valise le garage peugeot ?
si le message revient peut être une régénération forcée avec la valise ?
Messagede Elriena » Lun 09 Juil 18 10:10
Ce n'était pas chez Peugeot, mais valise passée. Il a vérifié le niveau d'additif mais ne m'a pas parlé d'une possibilité de forcer la régénération...
Elriena
Messagede maxime47 » Lun 09 Juil 18 10:46
le niveau d'additif n'est qu'une estimation du calculateur ,on ne peut pas le voir !
sur ton modèle c'est un réservoir (pas une poche) .en principe à 85.000 il en reste assez .
Messagede yves33 » Lun 09 Juil 18 10:54
Bjr
tu pourrais faire l'inverse cad que c'est le chwal qui tire la voiture... :mrgreen: désolé ....
vu ton faible kilométrage ne pas faire changer le FAP mais faire faire une régénération forcée si besoin... :wink:
faudrait que tu ais les code défaut si tu veux qu'on t'aide ..sinon très difficile !
edit ..ce voyant qui s'allume et s'eteint c'est une vrai galère et je sais de quoi je parle...===>
https://www.youtube.com/watch?v=QuutocwJfPQ
Messagede Elriena » Lun 09 Juil 18 12:34
Maxime : Ils m'ont raconté des crasses alors en me disant que c'était à la moitié actuellement ?
Yves : Pauvre cheval ! Puis on n'est pas arrivés à ce rythme ^^'
Régénération forcée, c'est avec la valise ou c'est moi ? Excusez le boulet :p
Comment obtenir ce code erreur ? Je peux juste te dire ce qui s'est écrit sur l'écran de l'ordinateur de bord...
Je vais voir tout à l'heure ce que ça dit en allumant la voiture, je vous tiens au jus. Y a t il un risque à la faire rouler quand même ?
Merci de prendre le temps de me répondre, c'est sympa :D
Elriena
Messagede maxime47 » Lun 09 Juil 18 12:59
"Maxime : Ils m'ont raconté des crasses alors en me disant que c'était à la moitié actuellement ?"
non je n'ai pas dis ça
il faudrait voir voir avec la valise le niveau d'encrassement du fap et les valeurs de la pression différentielle .
tu nous a pas dit si il y avait des défauts à la valise et si la 308 était en mode dégradé aveant d'aller au garage.
chez qui tu as fait le diag ?
Messagede Elriena » Lun 09 Juil 18 13:10
J'ai mal compris alors...
Ils m'ont dit que le FAP n'était pas encrassé car à l'essai la voiture garde sa puissance, ils ne m'ont jamais parlé de la vérification de celui ci avec la valise.
Aucune idée de ce qu'est la pression différentielle, ils ne m'ont pas parlé de ça.
Après le check up valise ils ont juste dit qu'ils ont effacé l'erreur, ils pensent qu'une sonde a déconné et si l'erreur se renouvelle ils veulent que j'y retourne. Pas de mode dégradé, juste le message "Risque de colmatage du filtre à particules : Consultez la notice" et un /!\ à côté du kilométrage. Diagnostic fait au garage à côté de chez moi, Eurotyre.
Elriena
Messagede maxime47 » Lun 09 Juil 18 14:29
ok
"et si l'erreur se renouvelle ils veulent que j'y retourne."
si le message revient peut être une régénération forcée avec la valise ,si ils peuvent le faire avec leur outil ?
Messagede Elriena » Lun 09 Juil 18 15:10
Je leur demanderai ! Merci
Elriena
Messagede Elriena » Lun 09 Juil 18 17:54
Plus de message aujourd'hui. Tant mieux, même si ça reste troublant...
Elriena
Messagede yves33 » Lun 09 Juil 18 20:01
Elriena a écrit:Plus de message aujourd'hui. Tant mieux, même si ça reste troublant...
no stress ça fait 1mois que je suis emmerdé avec ça... ::d
viewtopic.php?f=5&t=10240&p=304319#p304319
Messagede Elriena » Mar 10 Juil 18 10:51
Ah oui, pas sure que ce soit rassurant :blub: :hehe:
Elriena
