Moteur DV6E
Moteur DV6E
Messagede Steff29400 » Mar 30 Jan 18 16:15
Je cherche une revue RTA pour ma 308 Style 1.6 HDI FAP 92 de aout 2013.
C'est un moteur DV6E (sur la carte grise 4C9HP0/2).
Sur le site RTA, il y a 2 livres pour les 308 :
- RTA B731- Peugeot 308 : elle ne parle pas des moteurs 92ch (de plus il me semble que mon moteur n'a que 8 soupapes)
- RTA 803 - Peugeot 308 I Ph.2 : elle ne parle que des moteurs e-HDI 112 et 115ch (par contre en 8 soupapes)
J'ai beaucoup de mal à trouver des informations sur mon moteur.
En comparant des photos, il ressemble quasiment à un 1.6 e-HDI 112ch (mais sur le mien, je n'ai pas de sigle - HDI ou e-HDI) sauf liquide de refroidissement/lave glace inversé
J'ai l'impression d'avoir un moteur qui n'existe pas ! 8|
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner plus de renseignement sur ce moteur (peut-être connu sous une autre dénomination ?)
(j'ai essayé d'insérer une photo de mon moteur mais je ne sais pas encore faire) :rouge:
Merci ! :hello:
1,6 HDI Style 92 ch FAP 08/2013 70 000 kms Perla Nera
Steff29400
Moteur DV6E
Re: Moteur DV6E
Messagede yves33 » Mar 30 Jan 18 21:20
Bonsoir
Merci de passer par la case présentation => viewforum.php?f=10
ps et pas en Brezhoneg hein.... ::d http://www.fr.brezhoneg.bzh/42-traducte ... atique.htm
Re: Moteur DV6E
Messagede Pascal29 » Mer 31 Jan 18 06:36
Houa je connaissais pas ton site traducteur, Yves, nickel ! Degemer Mad !
Pascal29
Re: Moteur DV6E
Messagede dc8 » Mer 31 Jan 18 10:02
bonjour et voila simplement sur Google
https://www.bols-revisionmoteur.fr/code ... dv6e-9h08/
Re: Moteur DV6E
Messagede Steff29400 » Mer 31 Jan 18 15:25
Présentation faite (désolé je n'ai pas l'habitude des forums). :rouge:
Merci dc8 mais cela ne m'apporte que peu d'informations quant au choix d'une RTA.
Il semblerai que ce type de moteur n'ai pas été traité. :(
Moi qui pensai être tranquille avec une voiture récente ! :pleur4:
yves33, il semblerai que tu ai le même moteur que moi :ghee: , as-tu trouvé de la doc sur ton moteur ?
Merci !
Steff29400
Re: Moteur DV6E
Messagede yves33 » Mer 31 Jan 18 15:41
Re bon maintenant que tu t'es présenté on va pouvoir discuter :D
j'ai cherché un bon moment pour la RTA de la mienne 1,6HDI 92cv moteur DV6DTED et rien de rien comme revue Technique...j'ai contacté le gars de RTA sur FB et il m'a avoué ne rien avoir dessus ...
j'ai trouvé ça pour ma ref de moteur => http://www.feline.cc/dossiers/motorisations/dv6dted/
on peut aussi regarder là > http://www.largus.fr/actualite-automobi ... 55385.html
Je me suis pas mal interessé à la question depuis 2ans que j'ai la voiture sortie fin 2011 , j'ai 172000 au compteur pas de soucis particulier dessus ...sauf avec la clim (changement du compresseur puis du condenseur = 1100€ :rougefaché: )
RAS de spécial donc , moteur fiable , un peu poussif si tu es à 4 dedans ...ne pas hésiter à monter dans les tours de temps en temps ça décrasse ! ;)
Re: Moteur DV6E
Messagede Pascal29 » Mer 31 Jan 18 16:41
http://www.tmbbooks.be/fr/cart_01_FR.ht ... 2+semaines
ça traite du SW, mais il y a ce moteur 1.6 hdi à priori; pour la berline, cette édition existe aussi ... en anglais !
Pascal29
Re: Moteur DV6E
Messagede Steff29400 » Ven 02 Fév 18 14:48
Pascal29, merci pour la recherche. Le livre anglais ne va que jusqu'à 2012. La mienne est de 08/2013. (il traite ausse des berline - hatchback = à hayon ;) )
Je pense que je vais me laisser tenter par la RTA de la 308 I phase 2. Quand je compare les photos des 2 moteurs (1.6 HDI 92 et 1.6 e-HDI 112), ils sont quasiment identiques.
J'ai lu que la différence entre un HDI et e-HDI était le système Stop & Start (donc quelques différences mécaniques seulement dont alternateur)
Je pense que je vais me laisser tenté par la RTA 308 I Phase 2. Si ce n'est pasle même moteur, j'aurai au moins tout ce qu'il y a autour !
Je modifie ma signature pour inclure le modèle
Steff29400
Re: Moteur DV6E
Messagede Steff29400 » Ven 02 Fév 18 14:50
Fait.
Steff29400
Re: Moteur DV6E
Messagede yves33 » Ven 02 Fév 18 21:01
Bsr
ce qui est appelé "style " c'est ce modèle ? => http://www.my308.net/index.php?option=c ... &Itemid=45
ps tu marques que ton moteur c'est un DV6E mais là il est annoncé pour 75cv ....??
http://www.tremery.psa.fr/fileadmin/sit ... urs_DV.pdf
Re: Moteur DV6E
Messagede Steff29400 » Sam 03 Fév 18 16:20
Oui, ça correspond à ce modèle (Je me rends compte qu'il me manque le filet de coffre :snif: )
J'ai vérifié la facture et ça m'est vendu comme :
308 1.6 hdi 92 fap style III 5p 08/2013
Sur l'autocolland du moteur, j'ai juste DV6E E5 et pas de TED.
Ça change quelque chose ?
Steff29400
Re: Moteur DV6E
Messagede yves33 » Sam 03 Fév 18 17:42
Hello :wink:
DV6E il semblerait que ce soit une évolution du moteur monté en 2012 sur les 208...E5 étant pour la norme de dépollution
http://www.feline208.net/dossiers/motorisations/dv6d/
regarde sur ce forum , il n'y a pas grand chose mais peut être interessant pour RTA
http://www.feline208.net/forum/viewforum.php?f=60
en regardant de plus près c'est donc une 308 II et non pas une 308 1ph2 ?
http://www.largus.fr/fiche-technique/Pe ... 25769.html
Re: Moteur DV6E
Messagede Steff29400 » Sam 03 Fév 18 22:47
Merci pour les liens. Il semblerai en effet que ce moteur soit normalement monté sur une 208. :pasdrole:
En regardant la RTA de la 208
https://www.revue-technique-auto.fr/rta-peugeot/2515-rta-b787-peugeot-208-depuis-2012-03-9782726878750.html
j'ai trouvé mon moteur (carte grise D.2 4C9HP0/2).
Je me retrouve à acheter 2 RTA. 8|
Non, je pense que j'ai une 308 I phase II. Pour moi, une 308 II c'est ça :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peugeot_308_II
Steff29400
Re: Moteur DV6E
Messagede Steff29400 » Sam 03 Fév 18 23:12
Je complète, mon moteur est exactement comme celui-là :
sauf le carter de protection en plastique marqué e-hdi qui est absent sur mon moteur.
Image trouvée sur :
http://www.caradisiac.com/WATT-is-it-Francois-vous-explique-la-Peugeot-308-e-HDi-une-compacte-bien-urbaine-72921.htm
Steff29400
Re: Moteur DV6E
Re: Moteur DV6E
Messagede yves33 » Dim 04 Fév 18 10:38
Il doit ressembler à ça....en haut à gauche la fuite d'eau sous la baie de pare brise X(
