GPS rétractable 308 cc du 5 / 2010
Messagede Lazha » Lun 11 Déc 17 12:14
Tout d abord
Merci de m accepter sur ce forum :al :frime1:
Je vous expose mon problème gps
J ai acheter pour ma femme une 308 cc féline d occasion motorisation 140 ch
Le gps ne se rétracte plus mais toutes les fonctions marche , j aimerais savoir si il a un tuto pour pouvoir le démonter et si le problème. Est récurent sur ce modèle
2° question
Si le mécanisme est hs devra t on changer tout le gps ou uniquement le système sans l écran
En vous remerciant d avance
Lazha
Re: GPS rétractable 308 cc du 5 / 2010
Messagede dc8 » Lun 11 Déc 17 12:29
bonjour bienvenu sur le forum
problème connu de graissage du mécanisme ?
Messagede Lazha » Lun 11 Déc 17 13:50
Merci de votre réponse
Qui en amène une autre comment graisser ce mécanisme sans endommager le circuit électrique.
Lazha
Messagede dc8 » Lun 11 Déc 17 14:50
démontage de l'entourage de l'écran utiliser de la vaseline avec petit pinceau
j'ai eu le meme probleme, ecran rt4 saccade a l'ouverture et surtout à la fermeture et ne se fermait pas completement, arès l'avoir signalé au sav au moins 2 fois aucun diagnostic a pu etre évalué , jai donc décider d intervenir moi meme et jai donc decplisé l 'enjoliveur puis démonter le bloc par 2 vis torx et apres observation jai desseré legerement les 3 vis torx du pti moteur qui se trouve a gauche et j'ai legerement lubrifié les engrenages qui sont aperent avec du wd40 et apres plusieurs essais cela fonctionne et au final jai tout remonté.
cela fait environ 2 mois et plus de probleme , voila pour ma part ce que jai pu faire pour en finir avec ce probleme qui avait tendance a m agacer
si ça peut aider...
Messagede RomaChriiis » Mer 13 Déc 17 13:47
Merci pour l'astuce dc8 :)
RomaChriiis
Messagede dc8 » Mer 13 Déc 17 14:01
bonjour merci de rien j'ai trouvé ce post sur le forum donc à toi de jouer ton problème est peut être similaire ou graissage
Messagede ragnard » Dim 17 Déc 17 08:51
bonjour a tous :blub:
moi je n'ai pas eu ce probleme par contre l'affichage bougeait et les images se succédaient. parait que c'est le cable video.
en attendant je garde l'écran en position ouverte et tant pis. :o
merci
Peugeot 308 110 ch hdi féline noire perla-wipnav- alarme et attelage by me-radars
ragnard
