Barre Stabilisatrice ?
Messagede Lalie0507 » Dim 27 Aoû 17 20:38
Bonsoir à tous :D ,
Cela fait un petit moment qu'au moindre à-coup ou petite secousse j'entend un bruit coté droit devant comme ci quelque chose se décrochait, j'ai pensé au pot d'échappement mais ce n'est pas ça donc on me parle de barre stabilisatrice, qu'en pensez vous ? merci beaucoup pour votre aide par avance :)
Lalie0507
Re: Barre Stabilisatrice ?
Messagede maxime47 » Dim 27 Aoû 17 21:04
salut,
sur la barre stabilisatrice tu as une biellette de liaison de chaque côté ,c'est peut être ça ?
la pièce N°4
http://images.forum-auto.com/mesimages/274849/stab%20xsara.jpg1..jpg
Messagede Lalie0507 » Dim 27 Aoû 17 21:12
Bonsoir Maxime,
Oui je pense à ça aussi! Merci de ta réponse! Tu penses que l'on peut voir à l'œil nu ce problème ou en enlevant la roue?
Lalie0507
Messagede maxime47 » Dim 27 Aoû 17 21:45
Il faut voir si ces pièces ont pris du jeu,un mécano en testant sera si usure ,nous en tant qu'amateur c'est pas sûr que l'on détecte ,après c'est pas très cher ces pièces si tu achètes sur oscaro ou ailleurs. environ 15 eur par biellette
Messagede Lalie0507 » Dim 27 Aoû 17 22:31
Oui c'est sur que c'est pas très cher mais la main d'oeuvre c'est autre chose :( en principe mon frère sait le faire si c'est ça
Lalie0507
Messagede Pascal29 » Lun 28 Aoû 17 05:53
Pas chère et pas compliquée à changer; il y en a pour 5 mn; si ça fait "clong" à chaque pavé ou dos d'âne, ton diagnostique est bon !
Pascal29
Messagede maxime47 » Lun 28 Aoû 17 07:20
vraiment pas compliqué à changer
Messagede Lalie0507 » Lun 28 Aoû 17 09:01
Bonjour Pascal et Maxime, oui effectivement je pense que c'est ça je vais les commander je vous tiens au courant! Bonne journée à vous
Lalie0507
Messagede brad308cc » Mar 03 Avr 18 15:05
J'ai eu le même bruit avant côté droit, je pensais que cela venait du compartiment moteur.
Et le garagiste s'est aperçu qu'une biellette côté roue avant droite était desserrée. A sa connaissance, il n'avait jamais eu de précédent.
Depuis plus aucun bruit.
308 CC HDI 163 de 2010
brad308cc
Messagede Lalie0507 » Mar 03 Avr 18 16:05
Bonjour Brad,
Oui moi aussi je les ai changé et c'était bien cela! Merci de votre retour.
Lalie0507
Messagede Lalie0507 » Dim 24 Juin 18 21:24
Bonsoir à tous,
J'ai de nouveau le même soucis sur ma voiture avec le bruit à chaque secousse mais cela fait même pas 1an que j'au changé les 2 biellettes.. Auriez-vous une autre suggestion du coup ? Ou est-ce possible de devoir les rechanger aussi rapidement ? Merci par avance pour votre aide !
Lalie0507
