Erreur OBD P2562
Erreur OBD P2562
Messagede Rodolphe68 » Mer 23 Aoû 17 22:08
Je possède une 308 1.6 HDI FAP 92ch datant de 06/2013 avec 70 000km au compteur.
Depuis 10 000km, celle-ci affiche de temps en temps le message d'information "Défaut moteur, faire réparer le véhicule".
Les erreurs que j'ai pu retrouver via la prise OBD sont :
- P2562 (Capteur A de position de commande de pression de suralim du turbocompresseur)
- P2564 (Capteur A de position de pression de suralimentation du turbocompresseur)
L'anomalie disparaît et réapparaît de manière aléatoire... Ça m'étonnerait que le turbo soit déjà dead ? Quelqu'un a déjà vu cette ano ?
Pas de perte de puissance moteur à signaler.
Merci par avance pour votre aide :) .
Rodolphe68
Erreur OBD P2562
Re: Erreur OBD P2562
Messagede Pascal29 » Jeu 24 Aoû 17 05:12
J'ai eu le cas sur un 2.0 DCI ya 6 mois, mais avec des pertes de puissance, et les derniers temps, régime limité à 3000 tr/mn; changement du capteur présent sur l'admission, et tout est rentré dans l'ordre ! si tu le repères sous le capot, démonte le, note la référence et regarde sur le net; le mien coutait 200€ en concession rino, je l'ai trouvé sur le net à 40 € ...
https://www.acdpc.net/
Messagede maxime47 » Jeu 24 Aoû 17 07:01
soit le capteur de recopie turbo ou l'électrovanne turbo et sa durite de dépression
Messagede Rodolphe68 » Jeu 24 Aoû 17 19:34
@Pascal29 : Tu avais eu le même code erreur ?
@Maxime47 : J'ai regardé un peu sur le net, le capteur de recopie turbo est présent sur la 308 1.6 HDI FAP ? Si oui, tu saurais m'indiquer sa position ? Merci :).
Rodolphe68
Messagede maxime47 » Jeu 24 Aoû 17 21:03
capteur de recopie ,mais chez peugeot n'est pas référencé,il vende l'ensemble turbo
Messagede Pascal29 » Ven 25 Aoû 17 03:20
Pas eu de code erreur, car j'ai tout de suite cerné le problème; une fois démonté le capteur, je l'ai nettoyé, remonté, et le défaut avait disparu ... le temps de faire 5 kms ! mon garage préféré m'a confirmé mon diag, et j'ai juste eu besoin d'eux pour effacer les codes défaut; mais ils ne m'ont pas dit quel code était apparus !
Messagede maxime47 » Ven 25 Aoû 17 06:20
tu parles de quoi ?du capteur de recopie ?
cerné le problème sans passer la valise ,tu es devin ?
Messagede Pascal29 » Ven 25 Aoû 17 07:11
Non, l'expérience, c'est tout, et je parle que du capteur de pression de suralimentation, qui est fiché sur l'admission
Messagede maxime47 » Ven 25 Aoû 17 12:40
oui mais là on parle du capteur de recopie ,je crois que tu es hors sujet l'ami .
après je ne suis pas sûr que sur le 92cv il y ait un capteur de recopie ? donc la piste serait comme j'ai dit précédemment l'electrovanne turbo ou sa durite de dépression .
Messagede Pascal29 » Ven 25 Aoû 17 17:08
D'une, je ne fait que répondre qu'à l'auteur du sujet, de deux, je pensais peut être faire avancer le schmilblick; du coup, si tu penses avoir raison plus que moi, "l"ami qui est hors sujet" ne te salue pas, mais espère que l'auteur du topic (tu sais, celui qui a posé une question ...) aura résolu son problème, et, qui sait, peut être as tu raison ... ou pas ! mais l'expérience ne sert à rien, sûrement ...
Messagede maxime47 » Ven 25 Aoû 17 17:43
@pascal
tu le prends comme tu veux mais les défauts annoncés par Rodolphe68 non rien à voir avec la panne que tu as eu !
Messagede Rodolphe68 » Ven 25 Aoû 17 19:35
Merci à vous, je vais déjà voir du coup avec les durites en espérant que ça soit que ça ! :D
Peut-être le précédent propriétaire qui a mal serré ou endommagé une en faisant les révisions ? :-/.
Rodolphe68
Messagede Pascal29 » Ven 25 Aoû 17 19:51
maxime47 a écrit:@pascal
PRESQUE rien à voir ... la seule différence que je vois, c'est l'origine des moteurs ! et vu qu'ils fonctionnent tous pareil, ces moteurs common rail ...
Messagede maxime47 » Sam 26 Aoû 17 09:41
Rodolphe68 a écrit:Merci à vous, je vais déjà voir du coup avec les durites en espérant que ça soit que ça ! :D
autrement le capteur de recopie turbo se vend au détail sur la toile ,ebay etc...
