Voyant antipollution et autres pannes
Messagede gotrek » Jeu 15 Juin 17 11:16
Salut les gens , voilà je reviens d'un déplacement d'1 mois et en reprenant ma 308 2 l HDi de 2009 , j'ai le voyant antipollution sur le tableau de bord qui reste allumé et me signale un dysfonctionnement , je ne peux plus naviguer sur l'ordinateur de bord et le l'imitateur de vitesse ne fonctionne plus , ainsi que le régulateur . un ami a juste purge le liquide de frein.
Vous avez des suggestions ? Merci
gotrek
Re: Voyant antipollution et autres pannes
Messagede maxime47 » Jeu 15 Juin 17 11:21
"voyant antipollution sur le tableau de bord qui reste allumé et me signale un dysfonctionnement"
un diag valise est obligatoire de nos jours avec ce message ou si on bricole acheter un lecteur obd pour se dépanner mais pas toujours suivant la panne .
bon courage
Messagede gotrek » Sam 17 Juin 17 10:09
bonjour, un ami a passer la valise et ça a indiqué un probleme avec le debimetre. par contre rien pour le probleme de regulateur et de limitateur
gotrek
Messagede majid81200 » Sam 17 Juin 17 10:12
Salut ,
Je pense que si tu a un souci avec le debimetre, il doit y avoir une securité pour le regulateur/limitateur
Messagede Sab » Sam 17 Juin 17 15:11
Oui, le régulateur/limiteur ont besoin de diverse informations donné par les capteurs pour gérer le moteur. Le débitmètre fait parti des informations de la régulation/limitation.
Cdt
Messagede gotrek » Sam 17 Juin 17 19:22
Merci beaucoup pour vos reponses . je vais changer le debimetre vendredi soir , on verra bien . Merci
gotrek
Messagede gotrek » Sam 24 Juin 17 11:16
Bonjour, le debimetre a été changé vendredi soir , le voyant était toujours la , mais mon ami m'a dit d'attendre un peu. ce matin le voyant avait disparu .
Le regulareur et le limitateur sont de nouveau opérationnelles , ainsi que le tableau de bord. cordialement
gotrek
Messagede Sab » Lun 26 Juin 17 17:54
Merci pour ton retour d'info.
