[Question] Comment "monter" une 308 sur chandelles
Re: [Question] Comment "monter" une 308 sur chandelles
Messagede florent45 » Dim 12 Oct 14 20:29
Salut...
Je m'aperçois que ça va être un sacré chantier quand je ferais mes vidanges, si je me les fait, à comparer avec la 1ère qui sera faites chez l'ami Pigeot , je crains la facture...
http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=10&t=6651
308 style Noir Perla , 1.6 VTI 120ch Active, Wip Sound Bluetooth
florent45
Messagede forest » Lun 13 Oct 14 05:55
J'ai pas galéré plus que pour les précédentes, t'en fais pas ;-)
Messagede yov » Lun 13 Oct 14 08:23
Sur la 308, pour moi, le plus chiant c'est de retirer le panneau en plastique qui protège le moteur, sous la voiture.
S'il n'y avait pas ce panneau, tu ne serais pas obligé de la lever. :siffle:
Il y a une autre astuce aussi (pour mon moteur spécifiquement) : Pour dévisser la cloche du filtre, il faut utiliser une clé de 27 qui soit suffisamment courte pour pouvoir tourner.
Ou alors il faut une clé à cliquet qui ne soit pas trop épaisse.
Prends ton temps et tout se passera bien ! :super:
yov
Messagede florent45 » Lun 13 Oct 14 20:43
Salut..
Il faudra que je regarde avec mes yeux pour voir comment c'est fichu pour demonter ces fameuse plaques...
Ce qui m'a interpellé en fait c'est d'avoir lu qu'il y avait risque de plyure des renfort quand on veut lever la voiture avec le crik...si on abime la caisse qd on veut changer de roue , c'est pas terrible...
florent45
Messagede yov » Mar 14 Oct 14 09:55
Pour changer une roue, il n'y aucun risque puisque tu utilise un seul point de levage qui est celui prévu pour le cric.
Par contre lorsque tu veux passer sous la voiture, c'est une autre histoire, il faut sécuriser un minimum avec des chandelles etc...
Il y a plusieurs autres points de levages potentiels mais chacun fait un peu à sa manière.
Une fois que tu auras trouvé la méthode que tu préfères, tu ne seras plus inquiet.
Par contre, fais bien attention, passer sous la voiture comporte toujours un risque.
Si tu n'es pas sûr de toi, choisis toujours la prudence ! (proverbe chinois)
yov
