Conso d'huile 308 GTi
Re: Conso d'huile 308 GTi
Messagede harisma23 » Lun 10 Mar 14 17:12
dc8 a écrit:tout à fait TITOU et la valeur entre mini max est de 0,5 l
Je ne suis pas d'accord! La difference entre mini et max est de 1,0 lt...
harisma23
Messagede dc8 » Lun 10 Mar 14 17:58
ok l'ami harisma23 la prochaine fois que ton niveau est au mini rajoute directement le litre ton moteur va aimer
Messagede harisma23 » Mar 11 Mar 14 14:59
dc8 a écrit:ok l'ami harisma23 la prochaine fois que ton niveau est au mini rajoute directement le litre ton moteur va aimer
Pas besoin de faire ca! :wink:
Au vidange je mets 4.2 lt (avec le changement de filtre) et au premier message ODB pour le niveau de l'huile, je mets les 0.8 lt supplementaires (bidon de 5 lt) et le niveau approche le max. Puis, au prochain message ODB je fais un nouveau vidange avec nouveau filtre...
harisma23
Messagede dc8 » Mar 11 Mar 14 17:01
déjà répondu sur le sujet THP si message huile ODB il est nettement en dessous du mini donc plus de 0,5 L
Messagede AbyssBlue308 » Mer 12 Mar 14 08:16
Et vous attendez d'avoir le message ODB pour rajouter de l'huile dans vos THP? :pasdrole: :| c'est certain, ils doivent aimer... :snif:
Messagede tofff » Mer 12 Mar 14 09:35
Oui c'est super dangereux comme technique... 8/
Messagede tofff » Mer 12 Mar 14 12:26
+1
Messagede dc8 » Mer 12 Mar 14 12:38
AbyssBlue308 a écrit:Et vous attendez d'avoir le message ODB pour rajouter de l'huile dans vos THP? :pasdrole: :| c'est certain, ils doivent aimer... :snif:
bonjour non non moi j'attend pas après l'ODB je lui fais confiance mais c'est limité et comme christo dés que le moteur a fait une bonne nuit et moi aussi j'ouvre le capot
Messagede nicoGti » Mer 12 Mar 14 17:26
Christo a écrit:Je suis un peu dépassé, moi qui tire la jauge toutes les 2 semaines 8/
Tous les Dimanches :siffle:
nicoGti
Re: Re : Conso d'huile 308 GTi
Messagede Clems13 » Mer 12 Mar 14 17:40
+1
C'est comme ceux qui ne vérifie la pression de pneus qu'une fois par an pour les vacances...
Messagede Clems13 » Jeu 13 Mar 14 06:37
Si tu savais !! ::d
Messagede dc8 » Jeu 13 Mar 14 10:11
LittleVince a écrit:Ah ! Vous avez des vacances, vous ? ::d :hehe:
:rouge: Pardon :rouge:
bonjour oui moi à perpette
Messagede harisma23 » Ven 14 Mar 14 12:18
Je me sens comme quelqu'un accusé face au tribunal... :(
Alors pour la dernière fois j'écris:
En ce qui concerne moi et ma voiture le message ODB pour le niveau de l' huile apparaît quand l'huile est juste en dessus de MIN de la jauge. Et j'ai aussi un ami avec une 207 1.6 THP 150 qui l'a vérifié avec la sienne. En plus ça serait vraiment bête et potentiellement dangereux si Peugeot avait règlé le message d'apparaître en dessous de MIN... Peut-être c'est un dysfonctionnement qui concerne quelque voitures ou c'est un différent réglage pour la marché grecque a la quelle sont destinées la mienne et celle de mon ami.
En ce qui concerne le remplissage de l' huile, je vérifie le niveau chaque 15-20 jours ou mois au maximum, mais je ne remplis de l' huile que quand le niveau approche le min (le plus souvent la première fois que le message ODB apparaît). C'est toujours dans les tolérances du constructeur et comme ça c'est plus facile de surveiller la consommation de l'huile. Et en plus je n'aime pas ma voiture, Peugeot, la France et les français(es)! :P
Bien-sur je rigole! Je suis un francophile certifié! :]
Finalement, je crois (et c'est seulement mon avis - je ne pense pas que ceux qui ne sont pas d'accord avec moi sont des c@ns) que j'entretiens mieux mon THP en remplissant de l'huile quand le message ODB apparaît et toujours avant le MIN, mais en utilisant de la Total Quartz 9000 0W-30 et en faisant les vidanges tous les 8000 Km, avec changement de filtre que la plupart de propriétaires qui remplissent 50ml huile chaque deux semaines, mais utilisent la fameuse huile Total Ineo 5W-30 en faisant de vidanges tous les 10-15-20.000 Km et en changeant de filtre tous les 20.000 Km.
Amicalement - Haris :D
harisma23
Messagede dc8 » Ven 14 Mar 14 15:06
bonjour non harisma nous ne sommes pas dans un tribunal et chacun donne son avis qu'il soit bon ou mauvais et c'est cela qui fait un bon état d'esprit sur ce forum
Messagede harisma23 » Sam 15 Mar 14 17:52
OK ! :super:
harisma23
Messagede dc8 » Mer 19 Mar 14 17:43
salut, pour clore l'épisode du niveau d'huile avec l'ami harisma23 dont voici la sienne , sur notre motorisation thp 156 et à priori il y a 2 types de jauge et effectivement aussi différents carters pourquoi ? n'oublions pas que sa voiture doit étre d'export,ceci est une précision pour ceux qui rencontrent la méme chose
Messagede PPflingueur » Dim 23 Mar 14 18:33
Je me permet un déterrage de sujet au niveau des butées de hayon de coffre. En effet j'avais déjà trouvé cette est-ce mais chez ça ne fonctionne pas. Pour la simple et bonne raison que sur ma 308 confort je ne peux pas dévisser ni visser ces butées. Elles sont clipsées.
Auriez vous une idée de ce que je pourrai faire pour régler ce problème?
PPflingueur
Messagede dc8 » Dim 23 Mar 14 18:56
salut oui il y a deux types de butées elles sont physiquement identiques mais réglables ou pas
Messagede tofff » Dim 23 Mar 14 22:11
On est un peu HS la...
Messagede dc8 » Lun 24 Mar 14 09:48
bonjour exact toff mais je réponds quand méme
Messagede nicoGti » Lun 24 Mar 14 15:39
C'est juste pas le bon post :alcool1:
nicoGti
Messagede ArSeNiiK » Lun 24 Mar 14 16:48
Vol Paris-Tokyo, Aéroport de Madrid, Terminus, tout le monde descend ! :hehe:
Messagede tomstoc » Lun 31 Mar 14 09:58
Revenons à nos moutons....qui consomment de l'huile !
Apres plusieurs semaines ou la GTi ne consommait pas une seule goutte d'huile ( trajet maison-travail ), on est sorti ce wkd sur la cote ( 350 km d'autoroute aller retour ), et ce matin je m'aperçois que la jauge d'huile est tombé sous le milieu ( environ ).
La 308 ne supporterait donc pas l'autoroute ?
Après, j'ai par moment était "agressif" avec la voiture....mais je trouve cela curieux de consommer de l'huile uniquement le jour où je prends l'autoroute...
tomstoc
Messagede nicoGti » Lun 31 Mar 14 10:42
Pareil pour moi, dés que j'attaque l'huile s'évapore :frime1: mais d'après PEUGEOT c'est "Normal" l'huile Inéo est connue pour s'évaporer rapidement et comme c'est le constructeur qui la préconise, il ne sont pas prêt de changer....
nicoGti
Messagede ced6978 » Lun 31 Mar 14 17:46
Ça colle alors avec ça :
je ne sais pas si je peux dire qui est le spécialiste ?
ced6978 a écrit:Je ne suis pas un spécialiste, mais voila la réponse d'un motoriste au sujet de l'huile TOTAL ECS 5W30 que j'ai trouvé sur le net:
"...suite à ma non satisfaction de la TOTAL ECS 5W30 origine en conditions d’utilisations sévères voir très sévères.
J'ai remarqué plusieurs points faible :
- Difficulté de lubrification à froid avec un bruit important du système de distribution.
- Consommation excessive d'huile : plus d'un litre en 15 000 km.
- Montée en température trop élevée en utilisation intense, couramment à 130/140 °C
( A cette température une 5W30 ne tient pas le choc longtemps et brule tout simplement d’où la consommation ... )
- Analyse d'huile décevante avec un taux de particules trop élevée au vu du kilometrage de l'huile.
- Perte de compressibilité très nette relevée, ce qui n'est pas bon du tout sur notre système de distribution...."
Je ne sais pas si je peux mettre le lien ?
http://www.ds3spirit.com/showthread.php ... c9046a7494
C'est Vone, vous trouverez donc l'huile qui préconise...
ced6978
