alors je fais du tri dans mes affaires de 308, elles toutes d'occas et pas en super état.....d'ailleurs la plupart on etait changer pour cela....
Mais elles peuvent peux être encore servir pour faire des modifs ou des essais de peinture ou autre ou un peu ce que vous voulez d'ailleurs
le but est de faire de la place mais surtout de servir donc pour les prix ce seront a peux pres les frais de port et une biére bien fraiche mais format familliale......
Donc ces piéces ne seront pas mis en annonce aileurs pour l'instant, et pas a ce tarifs bien sur donc faites en bonne usage
alors ca je l'ai changé pour mettre celui du Rcz il est bonne état
Un jeu de cabochon recu avec les Lincan mais j'avais toujours les miens bonne état aussi
Deux capteurs de pression valve Hs pareil que les cabochons recu avec mes Lincan mais pas l'options sur titine alors....j'en ai toujours deux autres en plus sur mes roues, je peux voir pour les faire demonter et donc ca en fera 4, a negocier en privée......
Les bavettes d'origine, remplacées par les lames, elles ont bien servi.....
Boite a gants avec prise Rca, une rayure sur la porte
Un compteur, les chromes sont en état dirons moyen dans 70000kms pas plus de 75000kms de sur
Deux enjoliverus de poignéé bonne état, recu avec le compteur de levier que j'ai changé mais aucune utilité pour moi
Une enbase de levier de vitesse grise, une belle cloque de peinture causée par une satané creme antimoustique que je me suis mis sur les jambes et en conduisant....
Une aerateur central changé par un avec diffuseur de parfum
Une commande vitre passager, le vernis s'est bien ecaillé mais marche nickel,changer pour un neuf
Un pommeau de levier de vitesse d'origine bon état changer par un de 208 gti, c'est pas ma photo mais le même
VENDU
J'ai aussi deux subwoofers infinity de 30 cm qui ont une grosse 10é d'années un bon état et l'autre a la membrane un peu abimées mais je fil le deuxieme en prime......photos a venir.....
Voila suite en Mp......
