[Trouvées] Jantes alu 17" (Préférence : Rinjani)
Messagede SPaRO » Mar 11 Oct 11 21:05
Bonjour à tous !
Bon, la décision est prise... Bien que j'aime ces Santiaguitos, je compte remplacer mes jantes pour passer en 17" !
:mrgreen:
Je ne suis pas fixé sur le modèle, mais j'avoue que mes préférences vont vers :
- Rinjani
- Melbourne
- Stomboli
- Kapsiki (que je n'ai jamais vu en vrai)
Pour la recherche, je préfère m'adresser à vous directement car j'ai un peu de mal avec ce genre de produit sur lecoinpasmal... En Région Parisienne, les annonces de JA, intérieurs cuir etc fleurissent.. Et pas toujours facile de connaitre la provenance.. (Je pars du principe que pas d'acheteurs = pas de voleurs !)
Je préfère, du moins dans un premier temps, voir avec des personnes du forum, ou des connaissances, ou des collaborateurs...
Si possible, je peux aussi échanger mes 16" avec rajout financier ;)
Bref, si vous avez des pistes, n'hésitez pas :)
PS :
Ce n'est pas forcément pressé :)
Merci à vous !
Re: [Recherche] Jantes alu 17"
Messagede forest » Mar 11 Oct 11 23:35
Je n'ai pas de jantes à te fournir (je vais garder les miennes), mais avec l'hiver et ceux qui veulent s'équiper en 16", ton offre de vente pourrait être interessante pour plusieurs ;-)
Messagede SPaRO » Jeu 13 Oct 11 11:04
Merci Forest..
Je suis sur quelques pistes actuellement (un peu plus cher que mon budget initial mais ca devrait le faire)...
Dans tous les cas, je vous tiens tous au courant ;)
Messagede SPaRO » Ven 14 Oct 11 20:49
Bon, après quelques mûres réflexions, j'oriente mes recherches pour l'instant sur des Rinjani (modèle que je préfère, de loin...)
A vos offres ! :D
Re: [Recherche] Jantes alu 17" (Préférence : Rinjani)
Messagede TheArtist » Sam 15 Oct 11 08:27
4 jantes neuves Rinjani, sur le boncoin ! :D
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=2_s
Messagede SPaRO » Mer 19 Oct 11 12:48
Ouaip, merci pour l'annonce mais j'attends toujours un retour du vendeur... :)
Autre question : Savez-vous si les jantes Hockenheim / Pitlane de 207 se montent sur notre chère 308, et surtout si cela ne risque rien (en terme d'assurances, toussa toussa..) ?
Au niveau des jantes, j'ai vu quelles faisaient 7" de large -> Largeur du pneu MAX : 225. Ça, normalement, c'est bon.
Par contre, le déport n'est pas le même... (Et la dessus je n'y connais rien, malheureusement...). :S
Alors, bon, pas bon ?
Vous avez déjà vu des 308 équipées ainsi ? (Soit j'ai les doigts carrés sur Google... Soit personne ne l'a fait ?)
Merci pour vos retours :)
Messagede quady42 » Ven 21 Oct 11 13:08
Montée des Pitlane ou des hockenheim sur nos 308 ne pose à priori pas de souci pour les assurances et le CT, car ces jantes seront déporté seulement de 4mm vers l’extérieur et vu la marge que l'on a sur les 308, ça ne dépassera pas de la carrosseries donc OK.
Et le déport de la jante sera vers l’extérieur donc aucun risque que ça touche dans les passage de roue.
MAIS ATTENTION !! il faudra refaire le réglage du carrossage des roues a cause du déport différent.. car sinon on va bouffer du pneu...
J'ai regarder cette solution pour mes pneu neige mais bon 50€ de para tous les 6 mois ça m'emballe pas
Le THP m'a tué...
quady42
Messagede SPaRO » Dim 23 Oct 11 21:28
Merci quady pour ta réponse ;)
Messagede SPaRO » Lun 24 Oct 11 15:40
C'est bon, trouvées et installées !
:mrgreen:
Photos plus tard... 4 Santiaguito en superbe état (proche du neuf, pour ne pas dire neuves, à vendre, mais ce sera sur un autre sujet).
Re: [Trouvées] Jantes alu 17" (Préférence : Rinjani)
Messagede TheArtist » Mer 26 Oct 11 15:22
Cool que tu aies trouvé :D
on attend plus que les photos ! :mrgreen:
Comment ça, je radote ?:o :mrgreen: :mrgreen:
