[Trouvé] 4 jantes Rinjani Ou Melbourne + pneus
Messagede timon77 » Sam 06 Nov 10 22:18
je cherche 4 jantes rinjani Ou 4 jantes Melbourne (celles de la 207 rc) en tres bon état. Si vous avez les pneus avec ça minteresse aussi.
Merci a vous
timon77
Re: [cherche] 4 jantes rinjani Ou Melbourne + pneus
Messagede smax26 » Lun 17 Jan 11 15:51
Bonjour , j'ai 4 jantes Pitlane de 207 RC avec 2 pneus neuf et 2 en bon états . Les jantes sont dans un états impecable . Cela vous interesse-t-il ?
smax26
Messagede timon77 » Lun 17 Jan 11 17:33
Merci de votre proposition mais je ne recherche plus de jantes pour le moment. Bonne vente a vous
timon77
Messagede forest » Mar 18 Jan 11 19:50
Le post est fermé alors ?
Ou tu gardes pour plus tard ?
Messagede timon77 » Mar 18 Jan 11 22:34
Ben on va dire que si je tombe sur une bonne affaire ca peut minteresser mais sinon jai d autres priorites pour le moment. Merci de votre aide en tous cas.
timon77
Messagede delohen » Jeu 03 Fév 11 21:16
jai 4 jante rijani sur ma 308 tres propre avec 4 pneu neuf je vien d acheter la voiture il ya a une semaine
delohen
Messagede timon77 » Jeu 03 Fév 11 22:06
merci de ton message, je t'ai envoyé un mp ;o)
timon77
Messagede Ivan31TC » Jeu 03 Fév 11 22:27
Smax, tu les fait a cb t jante?
RC Line Developper
Ivan31TC
Messagede kortex » Lun 14 Fév 11 12:39
Si tu n'es pas arrêté sur ton modèle, voici de superbes jantes :
viewtopic.php?f=13&t=2320
kortex
Messagede timon77 » Lun 14 Fév 11 13:18
Merci elles sont magnifiques mais avec du 18 là je ne vais plus avancer! j'étais en 15 d'origine j'irai pas plus haut que le 17.
Merci quand meme
timon77
Re: [Trouvé] 4 jantes Rinjani Ou Melbourne + pneus
Messagede timon77 » Lun 07 Mar 11 13:09
Vous pouvez cloturer le sujet, j'ai trouvé mon bonheur ;o)
timon77
Messagede Storme » Lun 07 Mar 11 13:11
Ah...bientôt des photos alors :)
Messagede timon77 » Lun 07 Mar 11 13:13
Hello Storme j'ai fait dans l'origine en 17... modele Rinjani ;o)
timon77
Messagede Storme » Lun 07 Mar 11 13:22
Bon choix :)
Messagede timon77 » Lun 07 Mar 11 13:23
merci ;o) j'ai trouvé un pck avec pneus neufs à un prix raisonnabela alors j'ai sauté sur l'occaz!
timon77
Messagede epok » Ven 18 Mar 11 16:12
Juste une petit parenthèse.
j'ai des 16" santiaguito, si je mets des 17" rinjani, ça passe au contrôle technique ?
merci pour votre aide.
epok
Messagede pindahr » Ven 18 Mar 11 17:33
Le plus efficace serait de donner un p'tit coup de fil à un centre de contrôle technique.
Mais a première vue, si c'est une HDI 90, je ne pense pas que ce soit OK. Si HDI 110 136 , alors oui.
Pour une essence, a partir du VTI 120.
Mais tu dois monter du 225/45/17.
Messagede timon77 » Ven 18 Mar 11 19:56
Peugeot ne recommande pas le 17" sur un hdi 90 mais le controle technique lui ne s en preocuppe pas, le tout c est de changer de taille en fonction des concordances. Donc si tu passes en 17 ca sera du 225 45 17, pas autre chose sinon pas homologué. Moi jai un hdi 90, je viens de passer en 17 et pas de perte de puissance flangrante. Je consomme juste un peu plus: 5.8l au lieu de 5.3l en 16.
Donc si tu veux te faire plaisir vas y tu peux passer en 17 pas de soucis pour le controle technique mais prends bien du 225 45 17.
timon77
Messagede Storme » Ven 18 Mar 11 19:58
timon77 a écrit:pas de soucis pour le controle technique mais prends bien du 225 45 17.
Avec le bon indice de charge et de vitesse, bien sur :wink:
Messagede timon77 » Ven 18 Mar 11 20:01
Oui bien sur donc du V minimum si je ne me trompe pas ;o)
On peut monter en indice de charge mais jamais prendre la lettre en dessous de ce qu on a.
timon77
Messagede yann02 » Ven 18 Mar 11 21:19
timon77 a écrit:Oui bien sur donc du V minimum si je ne me trompe pas ;o)
Il semble que tu mélanges les 2 indices :
indice de vitesse = H / V / W / Y
indice de charge = 87 / 91 / 93 / 94 /97
Tu peux augmenter pour les 2 indices, mais jamais descendre.(sauf exception )
Je m'explique :
Tu regardes l'étiquette collée sur le montant avant lorsque tu ouvres la porte conducteur
et tu auras les 2 indices d'homologation de ta voiture, en dessous desquels tu ne dois jamais descendre.(sauf pour l'indice de vitesse pour les pneus neige)
Exemple :
Ma 308 est montée d'origine en 225 / 45 / 17 / 94 / W (homologation)
Ne jamais descendre ni l'indice de charge "94" ni l'indice de vitesse "W" en pneus "été"
Le seul cas ou tu peux descendre l'indice de vitesse de 2 "crans"et uniquement de vitesse est pour la monte de pneus hivers.
Dans mon cas il est possible de passer en indice "V" sans aucune indication spécifique,
et en indice "H" sous réserve que la vitesse maxi correspondant à l'indice "H"(210km/h)
soit indiquée de manière visible dans le champ visuel du conducteur (pastille autocollante avec la vitesse maxi)
Pour l'indice de charge, pas de possibilité de descendre.
Toutefois, tous les modèles de pneus n'existant pas forcement dans tous les indices de charge,
une tolérance permet de descendre d'un cran. De 94 je pourrais passer à 93 mais en aucun cas à 91 ou 87
Pour infos :
- les 2 indices (charge et vitesse) sont souvent vérifiés par les experts des assurances suite à un sinistre pour éventuellement remettre en cause la couverture....
- l'indice de vitesse n'est pas contrôlé lors d'un passage au contrôle technique avec un véhicule équipé de pneus hivers.
308 SW HDI 110 Féline et 308 CC Féline THP 150 : 2 Féline à la maison, 2 fois plus de plaisir...
yann02
Messagede Storme » Ven 18 Mar 11 21:38
Riens a redire...démonstration parfaite :)
Pour info, je suis passez de 16 a 17 pouces en 225/45/17 94 W, alors que d'origine en 16, c’était 205/55/16 91 V, l'homologation constructeur est ainsi 8)
Messagede yann02 » Ven 18 Mar 11 21:54
Ma 308 SW est passée du 225 / 45 /17 / 94 W en monte d'origine au 215 / 55 / 16 / 97 / H pour les pneus hivers.
97 parce ce que je n'est trouvé que ça !!! et 16 pouces parce que des jantes en tôle suffisent pour 3 à 4 mois d'hivers.
La 308 CC de ma femme est restée en 225 / 45 / 17 / 94 mais en indice de vitesse V pour les pneus hivers au lieu du W pour la monte d'origine.(2 jeux de 4 jantes Stromboli pour cette voiture, CC oblige....)
yann02
Messagede Storme » Ven 18 Mar 11 22:03
yann02 a écrit:2 jeux de 4 jantes Stromboli pour cette voiture, CC oblige....
C'est vrais qu'un C/C en jante tôles :mrgreen:
Messagede epok » Lun 21 Mar 11 18:33
ok merci pour les réponses. donc possible sur ma 110 ch
epok
