Coyote308 - En Scirocco
Re: 308 PP 110 HDI
Messagede Bricoman » Dim 09 Juin 13 14:42
Tant mieux, une histoire qui se fini bien. :D
Le gars, il a beau faire partie du ministère des sports, il est en délit de fuite, avec tout ce que cela implique !
Bien gentil Coyote03, un jour, la gentillesse finira par coûter chère lors d'un cas similaire ou autre. :(
Re: 308 PP 110 HDI
Re: 308 PP 110 HDI
Messagede Coyote03 » Dim 09 Juin 13 14:43
Ah autant pour moi :amen:
On m'avait dit ça, en meme temps les rond-points en accident c'est toujours confus pour les assurances :pasdrole:
Coyote03
Re: 308 PP 110 HDI
Messagede Coyote03 » Dim 09 Juin 13 14:45
@Brico : Merci :frime1:
Mais bon je sortais du travail pour rejoindre ma moitiée, je voulais rester cool 8)
Coyote03
Re: 308 PP 110 HDI
Messagede Coyote03 » Mar 25 Juin 13 21:26
Hello :pompom:
Petite mauvaise nouvelle du jour :triste1:
Pneu arrière droit crevé, 10000kms, 3 mois :triste1:
RDV prit pour demain, en espérant qu'il soit réparé, au passage,
je trouve que ces Good Year Efficient sont moyen, crevaison, mini hernie sur 3 pneus !! conso en hausse.. :grr:
Sur mon ancienne C4, je lui ai mis 27000kms en 6 mois, pneu michelin energy saver, pas une hernie, pas de crevaison :super:
Coyote03
Re: 308 PP 110 HDI
Messagede titou » Mar 25 Juin 13 21:36
pas de souci pour la crevaison, une rustine et ça repart
Re: 308 PP 110 HDI
Messagede Coyote03 » Mer 07 Aoû 13 21:45
Hello,
petite nouveauté :
:super: :super:
Coyote03
Re: 308 PP 110 HDI
Messagede yannou25 » Mer 07 Aoû 13 22:20
À peine acheter et déjà montées :hehe:
Re: 308 PP 110 HDI
Messagede sembe » Jeu 08 Aoû 13 07:50
Impecc' :super: : une modification qui change tout :frime1:
sembe
Re: 308 PP 110 HDI
Messagede vouvouye » Jeu 08 Aoû 13 08:26
Tu me diras comment tu as fait pour reprogrammer tes capteurs DSG entre le 16 et le 17 pouces!! :super: Et comment elle se comporte maintenant au niveau confort et tenue de route!
Re: 308 PP 110 HDI
Messagede austinman » Jeu 08 Aoû 13 08:55
Pour les capteurs DSG ils étaient déjà en place vu qu'il les a prise à un membre du forum. :p viewtopic.php?f=13&t=6139
Pour le comportement, ça doit mieux accrocher dans les virages et consommer un petit peu plus. :frime1:
Re: 308 PP 110 HDI
Messagede yannou25 » Jeu 08 Aoû 13 09:24
Faut arrêter de croire que le fait de changer de jantes fait consommer plus. Je passait de 16 à 18 et il y a aucune différence. Le diamètre jante et pneus reste le même
Re: 308 PP 110 HDI
Messagede vouvouye » Jeu 08 Aoû 13 09:43
Il doit y avoir une très légère consommation (surtout en essence :taré1: )certe mais ce qui m'intéresse le plus c'est le comportement sur route dégradée (déjà que ma femme trouve les suspensions en 16' sont parfois raides suivant les routes), et de savoir aussi si à chaque changement de pneu (passage du 16 au 17 saisonnier)on doit manipuler le BSI?
Re: 308 PP 110 HDI
Messagede yannou25 » Jeu 08 Aoû 13 09:45
Je te confirme qu'il y a aucune différence Hervé ;-). Au contraire je consommait moins avec les 18 car c'était l'été ::d
Pour le comportement c'est à toi de tester. D'être passer de 17 à 18 j'ai rien senti. Sauf les sortir par un trottoir.
Pour le changement aucune manipulation, si tu respecte la monte de pneu tu garde le même diamètre extérieur total
Messagede forest » Jeu 08 Aoû 13 11:59
Pour les capteurs de pression, ils sont là, certes, mais il faut mettre la voiture en apprentissage et forcer le capteur à s'initialiser : donc outil capteur + valise ;-(
Sur ma titine, ça a mis du temps à afficher l'erreur... (1/2h de route je crois)
Re:
Messagede vouvouye » Jeu 08 Aoû 13 13:04
Mais tu fais ça une seule fois après enregistrement des capteurs dans le bsi? Ou à chaque permutation il faut faire l'apprentissage?
Messagede forest » Jeu 08 Aoû 13 13:17
Une fois.s
Il y a 9 emplacements mémoire. Par défaut les 4 premiers sont enregistrées. Il faut enregistrer les 4 autres ensuite, mais il garde bien les 8 enregistrees
Re:
Messagede vouvouye » Jeu 08 Aoû 13 13:23
Ca c'est cool!!! Bon je n'ai plus qu' à attendre le ressentit de ceux qui sont passer de 16' à 17', ensuite l'usure des pneus été sur mes 16', puis trouver une bonne occaz' pas cher!! Donc peut-être l'année prochaine!! :ghee:
Re: 308 PP 110 HDI
Messagede djdynamo » Jeu 08 Aoû 13 13:40
Sympa les nouvelles chaussures de la 308 et dis moi as tu trouvé ton pro pour rénovation de carrosserie??
djdynamo
Re: 308 PP 110 HDI
Messagede Coyote03 » Jeu 08 Aoû 13 15:24
Salut à tous, par ou commencer , :désolé1:
1- J'ai bien galerer à démonter mes 16p, avec l'écrou antivol c'était mission impossible... 1h par roue pour vous dire.
2- Ma voiture tirait sur la droite en 16p, maintenant en 17p, elle tire toujours sur la droite mais aussi vibrations au dessus de 110km/h vu que j'ai inversé les 17p avant et arrière.
3- J'ai bien le capteur defaillant, enfin les 4 du coup ? (j'ai pas trop compris ta manip forest) le mieux c'est d'aller chez peugeot ? ça coute combien ca ?
4- Déjà 450km effectués, pour le ressenti, c'est plus ferme sur la route, tu prends un trou, tu le sens plus fort qu'en 16p. Ca fait plus sportif. Tenue de route j'ai pas trop testé, mais ca ma l'air de plus accroché qu'en 16p, et pour finir, le design, c'est largement mieux :super:
A LAVAL53
Coyote03
Re: 308 PP 110 HDI
Messagede vouvouye » Jeu 08 Aoû 13 15:49
Je te le confirme qu'elle fait plus sportive comme ça!! :super:
Re: Coyote308 - Jantes Féline P4
Messagede yannou25 » Jeu 08 Aoû 13 15:59
Y'a pas à dire c'est mieux ;-). Je connais bien laval j'ai de la famille la bas
Re: 308 PP 110 HDI
Messagede Coyote03 » Jeu 08 Aoû 13 16:06
djdynamo a écrit:Sympa les nouvelles chaussures de la 308 et dis moi as tu trouvé ton pro pour rénovation de carrosserie??
Non pas encore, mais je lave et lustre la voiture par moi même. donc pour le pro j'attends un peu :D
Aux autres: Merci, c'est vrai que maintenant c'est plus félin.
Reste plus qu'a voir pour les capteurs :-/
Coyote03
Messagede djdynamo » Jeu 08 Aoû 13 16:19
Alors je te propose renopolishauto à viais je vais aller faire la mienne très certainement en septembre du super boulot traitement au céramique et des propositions de nettoyage à la carte diverses et variées
djdynamo
Messagede forest » Jeu 08 Aoû 13 18:47
Ah cool.
Pour les manipulations, oui par Peugeot. Maxi 50, jusqu'à 0€ si tu connais bien. Quand on connaît bien, c'est 5 minutes pour les 4 roues, tout compris....
Messagede Coyote03 » Jeu 08 Aoû 13 20:14
djdynamo a écrit:Alors je te propose renopolishauto à viais je vais aller faire la mienne très certainement en septembre du super boulot traitement au céramique et des propositions de nettoyage à la carte diverses et variées
C'est noté :super:
Forest, dacc. Tu penses que si je vais chez Renault faire mon équilibrage (combien a peu prêt?) et vu que je suis sous garantie encore, je leur dis, que j'ai un probleme aux capteurs de pression.. je pense pas qu'il vont verifier les jantes que j'avais à l'achat et celles que j'ai actuellement :malin1:
Coyote03
Messagede forest » Jeu 08 Aoû 13 21:42
Si tu ne leur dit pas, ils vont écraser les anciennes réf des jantes, à toi de voir. Je ne sais plus si les valves sont les mêmes que Renault mais je sais que certaines auto-apprennent, donc pas sûr qu'ils aient, mais on peut toujours demander ;-)
Messagede Coyote03 » Lun 12 Aoû 13 21:22
Hello,
du coup rdv prit chez "euromaster" c'est un franchisé chez moi, du bon boulot à tarif correct.
Equilibrage et géométrie normalement, pour les défaut de capteur normalement ils pourront rien faire :o
Je vous tiens au courant mercredi :hello:
Coyote03
Messagede Coyote03 » Dim 18 Aoû 13 21:48
Hello :blub:
Comme convenu, les news,
donc équilibrage et géométrie pour un total de 125 euros, la voiture vibre plus et le volant reste droit sur les trajets.
Pour les capteurs, effectivement il faut se rendre chez Peugeot, pour apprentissage et payer la somme de 32 euros.
Et aujourd'hui, en possession d'un reflex grâce au boulot, je me suis permit un petit shoot, les photos arriveront sous peu :super:
Coyote03
Messagede forest » Dim 18 Aoû 13 22:05
ah cool.
Pour les capteurs, ça reste correcte.
Messagede Coyote03 » Dim 18 Aoû 13 22:54
Voila un bon ptit shoot :super:
Bonne vision :taré1:
Coyote03
Re: Coyote308 - Gros shooting P3
Messagede djdynamo » Lun 19 Aoû 13 07:30
elle est sale coyotte tu aurais pu la laver :mrgreen: :mrgreen: sinon beau shooting :)
djdynamo
Messagede j0r » Lun 19 Aoû 13 07:54
djdynamo a écrit:elle est sale coyotte tu aurais pu la laver :mrgreen: :mrgreen: sinon beau shooting :)
Ha ha, je me suis fait la même remarque ! :mrgreen:
Sinon très beau shooting et belle voiture ! ;-)
Messagede titou » Lun 19 Aoû 13 18:51
belle voiture en effet.... je ne suis pas le seul à ne pas avoir fait le désiglage :siffle:
Messagede Coyote03 » Ven 30 Aoû 13 22:09
Merci à tous pour les messages,
désolé j'avais même pas vu que vous avez repondu :grr:
Oui un peu sale effectivement, il faisait pas tres beau a ce moment la,
je suis maniaque pourtant, mais des fois je me laisse aller :mdr1:
Bon, aujourd'hui, petit devinette ?!
J'ai une petite nouveauté sur ma vitre arrière, un autocollant assez embarrassant qui est parti :| :malin1: :malin1:
Coyote03
Messagede kakipskopat » Ven 30 Aoû 13 22:52
le A?
GTIiiiiiiiiiiii !
kakipskopat
