Enfin ma belle 308 CC !!!
Re: Enfin ma belle 308 CC !!!
Messagede supertof » Lun 04 Mar 13 21:43
:super: rien a dire ce volant est magnifique ...............il me le faut aussi .
Par curiosité : qui pourrait me dire le coût dans une cc : volant + MO ?
.....bref que du bonheur :)
supertof
Messagede Nathalie » Lun 04 Mar 13 21:46
le klaxon marche sans problème juste si vous savez quelle est la prise de l'airbag la grise ou la jaune car j'avais un doute sur le branchement de la jaune mais si la prise de l'airbag est la grise alors ça ne vient pas de ça mais seulement un code d'erreur !!!
Démonter le volant par la colonne heu là ça devient compliquer vous avez un tuto ???
Nathalie
Messagede TheArtist » Lun 04 Mar 13 22:38
C'est fou ce qu'il est beau ce volant :D
Joli acquisition !!! :super:
comment trouves-tu la comparaison de texture par rapport a l'ancien de ta 308CC ?
Pour le message, je ne comprends pas vraiment l'apparition du message.
je ne l'ai jamais eu moi non plus, et pourtant j'ai déjà fait l'opération 2/3 fois.
A ce que j'ai cru comprendre tu as opté pour la solution numéro 1 en retirant l'airbag par les côtés du volant.
Il y a une solution 2 pour changer le volant dites "méthode Ricos/SPaRO" :mrgreen: cela consiste a enlever le cache juste derrière le volant et retirer l'airbag par l'arrière (=> le volant n'est pas percé : et peut être plus simple : viewtopic.php?f=27&t=1055&start=140#p58630)
N'as tu pas appuyé sur 1 des 2 câbles durant l'opération ?
Sinon oui, comme dit Forest peut être est-ce un message en mémoire et donc juste un message a supprimer.
En débranchant la batterie, le message reste là ?
Tiens nous au courant ;)
Messagede AbyssBlue308 » Lun 04 Mar 13 23:35
Superbe ce volant :frime1:
Attention à ton airbag 8| :berk1:
Messagede Nathalie » Mar 05 Mar 13 00:23
Bon je vais réessayer de démonter demain par la colonne !!!
En débranchant la batterie le message est toujours là ! je n'ai rien abimée à moins que quand l'airbag c'est clipsé ça abimé les cables !!! ce qui m'etonnerais mais je vais voir demain si j'arrive pas à enlever la colonne je ferais par les trous.
Si je ne vois rien de spécial je verrais qu'une solution le garage pour effacer le code d'erreur.
J'ai lu parfois qu'il y a en a qui ont des soucis avec le com2000 pensez vous que ça peut être ça j'ai pas tirer j'ai d'abord dévisser le volant de 2 quarts de tour pour le débloquer ensuite j'ai dévisser entièrement et retirer le volant en faisant très attention pour les cables remis le volant en faisant attention aussi de passer les cables dans le trou prévu à cet effet bref je verrais peut-être cette prise jaune qui ne serais pas clipser correctement pourtant elle fait bien contact !!!!
bon aller je verrais tout cela demain
Juste une chose si le message existe toujours n'y a t-il pas de risque que mon airbag se déclanche en roulant ??? c'est le cas qu'on redoute le plus mais ça fait peur tout de même :ghee:
Jura39 tu m'as porté la poisse t'aurais mieux fait de rien dire sur ce coup là :modo:
Nathalie
Messagede forest » Mar 05 Mar 13 07:51
Je ne pense pas que ca craigne : tu as touché à l'airbag, pas au capteurs présents ailleurs. Je ne resterais pas 12j comme ça, mais pour qques trajets, ça ira je dirais. C'est pas comme s'il y avait du jus tout le temps et qu'avec une étincelle... là il n'y a du jus que quand ça déclenche.
De plus, il y a 3 fils : la masse (-), un plus pour déclenchement (+) et un pour le détecteur (d). Il ne peut afficher un défaut que quand il ne détecte plus avec le fil (d) ou que le (-) se fait mal. Après, si c'est comme les générations précédente de voiture, la valise 9 fois sur 10 pour l'enlever. Avec mon ancienne, j'ai roulé des milliers de km avec le voyant (les sièges faisait vite faux contacts.. Et jamais eu de déclenchement.
À très vite.
Messagede AbyssBlue308 » Mar 05 Mar 13 08:35
Je pense simplement que le BSI a gardé en mémoire le fait que tu aies débranché ton airbag et que du coup il a pris comme une erreur de connectique... 8/ ce ne doit pas être grave mais il est probable que tu sois obligée de la passer à la valise chez Peugeot pour effacer le code et réinitialiser l'airbag ;-)
Messagede forest » Mar 05 Mar 13 08:38
Si le dé/branchement s'est fait sans jus, il n'a pas pu le mémoriser, mais oui pour le reste ;-)
Messagede Nathalie » Mar 05 Mar 13 09:10
Bon je vais redémonter quand même par la colonne pour être sure que j'ai bien enclencher les prises du moins la jaune car j'ai un petit doute !!!
là j'attends les 30mn :siffle:
Nathalie
Messagede Nathalie » Mar 05 Mar 13 10:54
Eureka ça marche !!!! ouffff :siffle: :siffle: :siffle:
j'ai donc démonté la colonne mais je n'arrivais pas à attendre les tiges j'ai essayé de mettre une glace devant bref même avec un petit tournvis impossible alors tant pis j'ai percé mais ça ne se voit même pas !!!!
J'ai donc vérifié les prises effectivement la prise jaune le dernier clipse n'y était pas je l'ai redémonté puis reclipsé à vide donc elle se fermait bien je l'ai donc remise sur l'airbag et reclipsée à fond car il faut vraiment que la prise soit lisse contre l'airbag bon j'ai dit on verra bien car je ne voyait rien d'autre !!!
j'ai remonté l'airbag attendu 2mn remis la batterie attendu 5mn et remis le contact radio éteinte et là par miracle "PLUS DE MESSAGE" !!! :pompom:
La solution était en fait dans la question que j'avais posé puisque j'avais un doute !!!
J'espère que ce message ne reviendra pas !!! par sécurité j'ai appelé mon garagiste trés sympa qui m'as dit de redémonté et si le message apparait toujours ça peut venir du commod2000 mais comme le klaxon marchait à voir....
C'est un peu stressant c'est vrai mais bon avoir un volant et le regarder dans un placard ce n'est pas la peine d'en acheter un alors il faut se lancer pour vous montrer la prise qu'il faut bien refermer je vous montre la photo prise sur le tuto :mrgreen:
Prise ouverte mais elle n'était pas si déclipsé :
Il faut bien la refermer comme ceci :
Merci à tous mais j'ai bien eu une bonne frayeur tout de même :]
Nathalie
Messagede Nathalie » Mar 05 Mar 13 12:14
Bon maintenant que j'ai un volant avec un peu plus d'alu du cout j'hésite à changer le pommeau !!!!
Que feriez vous ? :]
Nathalie
Messagede Mel308 » Mar 05 Mar 13 12:31
Super pour ton soucis résolu :pompom:
tu est quand même forte moi je me sentirai pas capable de tout débranché pour changer un volant :hehe:
Pour le pommeau tu le changes ... et tu me vends ton actuel :ange: :mrgreen:
Mel308
Messagede Nathalie » Mar 05 Mar 13 12:57
en attendant de changer de pommeau j'ai un volant tout neuf à vendre :frime1: :pompom:
Nathalie
Messagede pjf28 » Mar 05 Mar 13 13:54
Bonjour Nathalie
Il superbe ton volant :super:
Après quelques soucis que tu as eu au montage
tu doit être contente du travail effectue
Messagede AbyssBlue308 » Mar 05 Mar 13 13:56
Pour ma part, j'ai le pommeau de droite "tout alu" et je trouve qu'il convient très bien à la cc :coeur: :coeur: :coeur:
Messagede Nathalie » Mar 05 Mar 13 13:57
Merci je vous dirais mes impressions ce soir après avoir conduit avec et voir si tout fonctionne bien :pompom: :pompom: :pompom:
Pour le pommeau oui c'est vrai maintenant je suis entrain de changer d'avis :mrgreen:
Nathalie
Messagede yannou25 » Mar 05 Mar 13 17:53
Que d'aventures en tout cas... Le résultat est la, magnifique ce volant :inlove:
Messagede titou » Mar 05 Mar 13 17:56
eh ben y a eu du mouvement ici... bravo pour le montage du volant et pour le rendu :super: pour le pommeau je préfère le mélange cuir/alu ;-)
Messagede DUDU1973 » Mar 05 Mar 13 18:32
+1 pour le volant et pour le pommeau
Vraiment beau avec les coutures rouges :frime1:
Messagede Mel308 » Mar 05 Mar 13 19:19
Je s erais preneuse Jura :pompom:
Mel308
Messagede Nathalie » Mar 05 Mar 13 19:20
Bon mon retour sur mes impressions !!! pas eu de soucis particulier à part la vitre passager qui ne remontait pas correctement j'ai redébrancher la batterie tout à l'heure et fais une réinitialisation des vitres tout marche à merveille :pompom:
TheArtist me demandait si au niveau touché du volant je sentais une différence et bien oui effectivement mon volant d'origine à un aspect de cuir plus patiné alors j'ai acheté du cirage pour bien nourir le nouveau qui faisait plus sec maintenant c'est très bien :pompom:
Pour le pommeau pour l'instant je laisse celui là !!! je verrais plus tard :mrgreen:
Merci à j'avais oublier en fin de semaine dernière j'ai changé mes ampoules et également mes feux clignotants en argenté faudrais que je vous fasse une ptite photo :wink:
Et puis j'ai hâte qu'il fasse beau pour découvrir la belle car pour l'instant c'est pas encore ça :frime:
Nathalie
Messagede yannou25 » Mar 05 Mar 13 19:22
Prête la moi je vais bien rouler détoiter en ce moment :hehe: :hehe:
Messagede Nathalie » Mar 05 Mar 13 19:24
Ah oui il fait chaud chez toi :blub: cet après midi 14 quand même mais bon un peu juste pour détoiter :mrgreen:
Nathalie
Messagede Mel308 » Mar 05 Mar 13 19:27
Mel308
Messagede yannou25 » Mar 05 Mar 13 19:28
Nathalie a écrit:Ah oui il fait chaud chez toi :blub: cet après midi 14 quand même mais bon un peu juste pour détoiter :mrgreen:
C'est largement suffisant :ghee: J'avais 2 degré ce matin, le toit de la 206 était ouvert ::d
Quand j'avais mon CC j'ai détoité par -12. Impec :super:
Messagede Nathalie » Mar 05 Mar 13 19:34
oui je suis plongeuse et monitrice photographe sous marin en hobbie et dans un mois et une semaine direction la Martinique :pompom: :pompom: :pompom:
Pour vous faire une idée une petite photo qui a remporté le prix de la ville de St Cyr :pompom:
prix ville.jpg (225.02 Kio) Vu 11658 fois
Nathalie
Messagede Nathalie » Mar 05 Mar 13 20:06
Un calamar plongée de nuit ! :mrgreen:
Nathalie
Messagede Nathalie » Mar 05 Mar 13 20:10
je connais peut-être ? comment s'apelle t-il ?
Nathalie
Messagede fande308SW » Mar 05 Mar 13 20:41
Nathalie a écrit:...mais bon avoir un volant et le regarder dans un placard ce n'est pas la peine d'en acheter un alors il faut se lancer pour vous montrer la prise qu'il faut bien refermer je vous montre la photo prise sur le tuto :mrgreen:
... :siffle: :siffle: :mrgreen: :mrgreen:
Et puis qui a dit qu'il était dans un placard le mien... :mdr1: :mdr1:
Vivement dans 1 mois et une semaine! Tu partiras combien de temps? Ah là là... laisser ta CC toute seule, ça va te manquer... :malin1:
Messagede Nathalie » Mar 05 Mar 13 20:42
Ah oui mais quand je vais revenir je serais déjà bronzée donc ça va le faire en CC :frime1: :pompom: :mdr3:
Nathalie
Messagede TheArtist » Mar 05 Mar 13 22:23
Ah, très bonne nouvelle pour ton volant :super:
finalement c'etait juste une petite mauvaise connexion : bon a savoir ;)
bon reflexe pour l'entretien du cuir du volant ;)
Pour le pommeau, moi je dis qu'il faut celui-ci :mrgreen: Je dis ca, je dis rien, hein :ange: :ange: :mdr3: :siffle:
pommeau 208.jpg (22.92 Kio) Vu 11623 fois
Messagede titou » Mar 05 Mar 13 22:30
TheArtist a écrit:Pour le pommeau, moi je dis qu'il faut celui-ci :mrgreen: Je dis ca, je dis rien, hein :ange: :ange: :mdr3: :siffle:
ben dit rien alors :langue2: :sivousme:
:mdr1:
sinon Nathalie, pendant ton absence, on peut s'organiser si tu veux qu'on s'occupe de ta voiture ;-)
Messagede fande308SW » Mar 05 Mar 13 23:56
Oh ben tiens... la 2e photo me dit quelque chose... :siffle: Et la première aussi :mrgreen: :hehe: :hehe:
Nathalie, il faut absolument que tu ailles faire un tour en CC, et que tu essaies ce style de pommeau! La prise en main est tout simplement sublime... ... comment ça, moi aussi je dois sortir? :mrgreen: ok ok... poussez pas... :jesors:
Messagede Nathalie » Mer 06 Mar 13 00:21
Mais biensur tu as raison TheArtist non non c'est vrai je me disais un véhicule comme cela il lui faut vraiment le pommeau de la classe supérieur :mdr3: j'ai pas encore trouvé mais celui ci pourrais bien si prêté :frime1:
Il y a ce genre là mais le prix va également sur la même longueur 270 euro le pommeau :siffle: :siffle: :siffle:
pommeau classe.jpg (13.09 Kio) Vu 11621 fois
Nathalie
Messagede titou » Mer 06 Mar 13 06:06
quand on aime on ne compte pas ... y parait :siffle:
