308 GTi Blanc Banquise de 2011
Re: 308 GTi Blanc Banquise de 2011 [Clef à bougies OK]
Messagede AbyssBlue308 » Ven 21 Fév 14 17:02
Cool, elle a l'air bien cette clé :frime1: à mon humble avis pas de risques pour les bobines. De toute façon tu dois enlever les bobines pour changer les bougies donc pas de risque :ange:
Messagede nicoGti » Sam 22 Fév 14 22:22
Bon bah le nettoyage attendra.... la douille ne rentre pas sur mes cliquets, l'embout de celui-ci est trop gros :taistoi:
C'est du 3/8 et je n'est que du 1/4 ou du 1/2 :-/
nicoGti
Messagede nicoGti » Lun 24 Fév 14 15:54
Petit tour ce midi par Nortoto et cliquet à 5,90€ :diable: il ne servira que pour les bougies car pas d'autre douille en 3/8 :mrgreen:
La bougie côté gauche était à peine serrée 8/ et du coup bien calaminée, les autres rouge brique donc RAS.
Nettoyées et resserrées, contrôle de l'écartement et j'ai quasiment 0.8 au lieu des 0.7 :aille2: sur 2 des bougies... un pro le gars qui l'a révisée avant la vente :siffle:
l'auto démarre nickel sauf que 8| plus le clic clic typique du Thp, ou vraiment à peine :pompom:
J'oublier, hier en voulant attaquer le démontage, je me suis apperçus que les bobines étaient mal enclenchées car il y avait 4/5mn de jeu et en appuyant dessus plus rien.
Et ce matin en arrivant au boulot, ma conso qui d'habitude tourne autour des 8,5l était de
:diable: :diable:
nicoGti
Messagede j0r » Lun 24 Fév 14 16:09
Ah oui, tu as carrément gagné niveau consommation ! 8|
Messagede nicoGti » Lun 24 Fév 14 19:30
Conso sa va, après une petite relance ça grimpe de nouveau à 7,8l pour re descendre à 7,6l :cote:
Cette semaine, je m'attaque au KN pas eu le temps avec le fiston à aller chercher chez la mamie
nicoGti
Messagede nicoGti » Jeu 27 Fév 14 21:05
Cette aprém, démontage du KN pour le nettoyer.
En place depuis un peu plus de 10000kms maintenant, après 10 mns
Je m'attendais à pire, juste une partie une peu noircie (à peine visible sur la partie gauche du filtre) la prochaine fois, je le démonte à 15000kms ::d
Actuellement sec, je lui ai mis une couche d'huile pour la nuit et remontage demain après midi :diable:
30mn démontage/remontage, je m'améliore :mdr3:
nicoGti
Messagede nicoGti » Jeu 27 Fév 14 21:31
Au démontage, le vase de LDF que tu pousses sur la droite, le cache du filtre en entier avec le débimétre, la petite durite brancher à droite de la durite qui sort du turbo et le gros reniflard, la fiche du débimétre et celle juste en dessous histoire d'avoir de la place pour manœuvrer.
Au remontage, j'ai séparer le cache du filtre et la durite du débimétre (moins galére a replacer)
nicoGti
Messagede nicoGti » Jeu 27 Fév 14 22:05
Oui, tu peux séparer la durite avec le débimétre au démontage mais plus chiant pour faire sortir le tous je trouves
nicoGti
Messagede cedric26 » Ven 28 Fév 14 11:18
bienvenue a toi et a tas superbe gti.
mince je vais encore étre le dernier a la plage avec toute ses GTI sur les routes :pleur4:
cedric26
Messagede nicoGti » Ven 28 Fév 14 14:02
cedric26 a écrit:bienvenue a toi et a tas superbe gti.
Le mois prochain cela va faire 1 an que je suis inscrit :mdr3: mais merci quand même :happy1:
nicoGti
Messagede tofff » Ven 28 Fév 14 15:57
LittleVince a écrit:On va voir s'il souhaite la Bienvenue à Christo !! :mdr2: :mdr2:
:mdr3:
Messagede nicoGti » Ven 28 Fév 14 16:18
nicoGti
Messagede nicoGti » Mer 12 Mar 14 22:03
nicoGti
Messagede Clems13 » Jeu 13 Mar 14 07:09
Citroen a reussi a faire une mise a jour sur un rd45. Mais c'est plus compliqué qu'un gps, il faut la valise.
Messagede nicoGti » Jeu 13 Mar 14 21:29
Ils ont bricolés pendant 2h avec la valise et rien.... après qqs explications au téléphone ils ont décidés de l'envoyer chez Clarion directement :gene:
Pas réussis à en savoir plus, le technicien était partis à mon arrivée
nicoGti
Messagede Clems13 » Jeu 13 Mar 14 22:30
Le fonctionnement n'est peut être pas le.même suivant la marque.
Envoyé de mon HTC One SV en utilisant Tapatalk
Messagede nicoGti » Dim 16 Mar 14 09:00
Sinon Vendredi après midi retour en CC pour le niveau d'huile, descendu juste au dessus du milieu en 3j 8|
Plus d'autoradio, donc j'écoute la mélodie du moteur :diable:
4€80 pour remettre 0.20ml :siffle: soit entre le mini et le maxi de la jauge 0,5l
En discutant avec le gars, il me faisait comprendre qu'avec leur norme d'huile constructeur sa le ferais toujours.... l'huile inéo est connue pour s'évaporer des les fortes T° de fonctionnement...
Le mieux étant de rouler avec un bidon dans le coffre :mdr3:
nicoGti
Messagede nicoGti » Dim 16 Mar 14 15:35
Ils sont "pieds et points liés" par Peugeot malheureusement obligé de continuer à refourger cette Inéo de :caca:
nicoGti
Messagede Steuf » Dim 16 Mar 14 17:08
J'ai encore vérifier mon niveau aujourd’hui, il est au maxi après plus de 2000 km après la vidange ;)
Pour rappel j'ai de la Castrol EDGE 5w30
Steuf
Messagede tofff » Dim 16 Mar 14 20:03
Moi je ne sais même pas ce que j'ai comme huile dedans... :hehe: Mais elle n'a rien croqué ou presque en 12000 km.
Messagede titou » Dim 16 Mar 14 20:24
en même temps l'huile ça se croque pas :siffle: c'est pour ça qu'elle a du mal à l'avaler :mrgreen:
:jesors:
Messagede nicoGti » Sam 03 Mai 14 17:50
Up :siffle:
La Gti consomme toujours autant d'huile dès que l'on tartine fort sinon RAS.
Bientôt 42000kms dont +/- 15000 depuis l'achat ::d
Petite commande effectuée chez Car Light, led pour le feu de recule et leds pour l'habitacle.
nicoGti
Messagede Goodwood » Sam 03 Mai 14 18:06
J'ai fait mes niveaux cette semaine et toujours pas une goutte d'huile de perdu... Plus d'eau non plus depuis le changement de la pompe à eau!
En tous cas, tu verras la led en feux de recul, ça change la vie!
Goodwood
Messagede tofff » Sam 03 Mai 14 19:52
Moi je consomme toujours un peu des 2, mais vraiment très très peu.
Messagede nicoGti » Sam 03 Mai 14 19:54
Quand je tartine souvent soit tous les 2j :diable: sur 1 mois je remet 1/2l d'huile et autant de LDR :hehe:
Mais d'aprés Peugeot "C'est Normal" :mdr3: qu'est ce que sa va être sur le RCZ R mdr
nicoGti
Messagede PeugeotAccess » Sam 03 Mai 14 21:55
Ah la classe à la manouche sans le poste !
Messagede tofff » Dim 04 Mai 14 09:01
nicoGti a écrit:Quand je tartine souvent soit tous les 2j :diable: sur 1 mois je remet 1/2l d'huile et autant de LDR :hehe:
Ah ouais quand même ! :taré1: C'est ce que je remets tous les 10000...
Messagede nicoGti » Jeu 08 Mai 14 20:04
nicoGti
Messagede jose308 » Jeu 08 Mai 14 20:14
Elle sera parmis nous cette joli gti le 21 juin ?
Messagede PeugeotAccess » Ven 09 Mai 14 10:19
Sympatoche !!
Messagede Loktan » Ven 09 Mai 14 10:21
les leds change tout l'intérieur, franchement beaucoup plus sympa
Messagede nicoGti » Dim 11 Mai 14 08:51
jose308 a écrit:Elle sera parmis nous cette joli gti le 21 juin ?
Ca ne me dérangerais pas mais sans lieux, dur pour convaincre madame :gene:
nicoGti
Messagede Bricoman » Dim 11 Mai 14 09:38
Toujours du meilleur effet ces leds blanche dans la 308, un achat gagnant. :D
Messagede nicoGti » Dim 11 Mai 14 11:15
Juste les miroirs de courtoisie.... la nuit sa surprend :mdr3:
nicoGti
Messagede Guillaume45 » Dim 11 Mai 14 12:04
Ça pique les yeux
C'est tout de même violent
Guillaume45
