Présentation du DiB !
Re: Présentation du DiB !
Messagede TheDiB » Jeu 08 Jan 15 11:48
Une fois l'huile remplie, j'ai démarré le moteur, qui a commencé à chauffer, donc je n'ai pas relevé à nouveau le niveau à la jauge...
Je comparerai ce soir avant de partir du boulot pour comparer.
TheDiB
Messagede TheDiB » Jeu 08 Jan 15 19:33
Des news :)
Ce soir, j'arrive à la voiture (garée toute la journée, froide, sol du parking blanc), premier réflexe : aucune trace d'huile, aucune goutte sous la voiture :pompom:
Je relève le niveau à la jauge : de l'huile jusqu'au haut de la partie témoin :pompom:
Je range tout ça, tout content, je mets le contact : "OIL OK" :pompom: :pompom:
Petite frayeur donc, mais je vais surveiller ça de près... Le coup de ce matin, c'était probablement parce que l'huile n'avais pas encore eu le temps de descendre au fond du carter ?!
Pour le moment, je me dis que la voiture a du sortir de chez Peugeot sans le niveau d'huile... mais si je dois lui couler plus de 2L d'huile tous les 2 mois, ça me parait un peu excessif, à surveiller :)
Merci pour votre aide en tout cas :super:
TheDiB
Messagede vouvouye » Ven 09 Jan 15 14:37
Si tu fais une vérif tous les mois, et suivant le kilométrage effectué, tu mettras tout au plus 0.2l d'huile!! Ne pas trop se fier à l'ODB pour ça, la jauge manuelle c'est mieux!! ;)
Messagede TheDiB » Ven 09 Jan 15 15:27
Certes, merci les gars :)
TheDiB
Messagede zzr098 » Ven 09 Jan 15 18:42
J'suis rassuré pour toi damien :super:
perso je vérifie le niveau 1 fois par mois :D
zzr098
Messagede TheDiB » Mer 14 Jan 15 17:56
Hello hello :)
Merci zzr098 c'est sympa ;)
Je ferai la vérif régulièrement !
Nouvelle petite lubie (qui passera après le volant, bien entendu ;)), le levier de vitesses :D
Pour la 308 telle que j'ai (boite 5, essence), il n'y a pas beaucoup d'options possibles, en restant sur du matériel d'origine... je me tourne donc vers les leviers de la 208 qui sont magnifiques !
Alors petit sondage. A votre avis :
- http://accessoires.peugeot.fr/fr-FR/acc ... 96738471VV
OU
- http://accessoires.peugeot.fr/fr-FR/acc ... 1607556980
Le 2nd est bien sportif, mais y a le liseré rouge qui va jurer un peu avec ma config actuelle... le 1er est vraiment beau, très sobre, mais a l'air fragile...
TheDiB
Messagede austinman » Mer 14 Jan 15 17:58
Regarde sur ebay ou ali express pour le pommeau de 206RC. C'est celui que j'ai, je le trouve bien mieux que celui de 208 que j'ai pu avoir.
Messagede bories81 » Mer 14 Jan 15 18:11
Pour avoir le 2nd, le liseret est vraiment très discret.
Messagede TheDiB » Jeu 15 Jan 15 14:50
Merci pour vos réponses, et ces infos.
Je regarderai tout ça avec soin le moment venu.
Au risque de choquer, mon coeur balance plutôt pour le premier actuellement :D
Il est plus sobre et plus foncé, ce qui sera plus raccord avec l'intérieur noir/gris de ma 308 (extérieur noir), tout lui donnant une touche de jeune (pommeau type T9).
TheDiB
Messagede zzr098 » Jeu 15 Jan 15 20:49
Perso plus sur le 1er :super:
L'alu c'est bien froid l'hiver :siffle:
zzr098
Messagede TheDiB » Ven 23 Jan 15 10:40
Des petites news, ça faisait longtemps :)
J'ai craqué, j'ai passé commande :D
J'avais un bon de réduction directement chez Peugeot (http://www.accessoires-peugeot.com), donc j'ai commandé le pommeau de vitesses.
J'ai pris le premier, le type 208 / 308 T9, 5 rapports que j'ai touché pour un peu plus de 40€.
Prochaine étape le volant, dans les semaines qui viennent ;)
Concernant le niveau d'huile de la voiture, j'ai jeté un coup d'oeil à la jauge, le niveau n'a pas bougé depuis le dernier ajustement. Je continue à garder un oeil dessus.
Petite anecdote au passage, j'approche des 10000 Km roulés avec ma 308.
Je vais franchir les 10 000 ce soir, que va-t'il se passer ?? :D
Bonne journée à tous ;)
TheDiB
Messagede zzr098 » Ven 23 Jan 15 12:39
Bah moi,c'est les ............ 120000 kms qui ont été franchi :siffle: et on va dire " RAS "
zzr098
Messagede bories81 » Ven 23 Jan 15 12:53
Attention, au passage des 10.000km, la voiture cale, ça peut surprendre...
Messagede PeugeotAccess » Ven 23 Jan 15 14:05
:pompom:
Messagede vouvouye » Ven 23 Jan 15 14:17
Et voir reculer pour rajeunir son kilométrage!!
Messagede TheDiB » Ven 23 Jan 15 16:24
Hahaha bande de foufous ! :alcool1:
TheDiB
Messagede TheDiB » Mar 27 Jan 15 11:58
Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il se passe une fois arrivé à 9999 Km ? :blub:
Et ben pas grand chose :hehe:
Le compteur reste bloqué sur 9999 Km ;)
TheDiB
Messagede TheDiB » Mar 27 Jan 15 13:01
Sinon, la vraie news du jour, c'est ça :
Image Image
Il est magnifique ! :coeur:
Le rendu sur les visuels Peugeot ne le met absolument pas en valeur, c'est dommage.
Hâte de monter ça dès ce soir :D
J'appréhende un peu le démontage, je ne sais pas si je vais oser tirer assez fort... Je ne risque pas d'abîmer la boite ?
Je vais lire le tuto correspondant avant de me lancer bien sûr.
Prochaine étape, le volant :pompom:
TheDiB
Messagede Azdar » Mar 27 Jan 15 13:04
Attention ! Pour les boites 5, il y a un petit collier en plastique à retirer avant de tirer ! :cote:
Azdar
Messagede PeugeotAccess » Mar 27 Jan 15 13:27
Oui et prise en main au top. Démonte le soufflet en cuir avant de tirer. Sinon ça l'arrache.
Messagede bories81 » Mar 27 Jan 15 13:36
En gros :
- enlever le caoutchouc du vide poche
- enlever le pourtour du soufflet en le soulevant simplement.
- soulever le soufflet
- couper le serflex situé sous le pommeau
- rebaisser le soufflet
- tirer comme un âne sur le pommeau
- mettre le nouveau en place
- mettre un élastique ou un serflex pour le maintenir
- remettre le contour en place
Messagede TheDiB » Mar 27 Jan 15 13:57
La vache, heureusement que vous êtes là, j'aurai probablement tiré dessus comme une brute sinon :D
Merci les gars :)
TheDiB
Messagede zzr098 » Mar 27 Jan 15 18:36
Allez au boulot et des photos.................. et que ça saute :blub: :blub:
zzr098
Messagede TheDiB » Mar 27 Jan 15 21:32
C'est parti ;)
Alors, première chose : c'est effectivement vraiment à la portée de tout le monde, et faut pas avoir peur de tirer :siffle:
J'ai suivi à la lettre les instructions trouvées ici, mais j'en ai profité pour vous les illustrer avec quelques photos, qui manquent cruellement au tuto présent sur le forum.
Désolé pour la qualité des photos, c'est tout ce que mon smartphone peut faire... c'est sombre... ;)
Désolé aussi pour la saleté de la voiture :p
Pour ma part donc, j'ai une 308 VTi, en boite 5 manuelle, avec le pommeau d'origine "boule" comme sur les 307... un peu vieillot donc.
Alors comme Bories l'a dit, on commence par retirer le caoutchouc du rangement sous le cendrier (qui fait aussi cache prise diag).
On peut alors déclipser assez facilement le contour du soufflet :
On retourne le soufflet sur lui-même pour laisser apparaître le serflex d'origine, qui maintient le soufflet autour du pommeau.
On coupe le serflex à la pince coupante. C'est très serré, je ne pense pas qu'il soit possible de sauver le collier dans l'opération, surtout qu'il est lui-même coupé à raz de l'attache, et que la circonférence du nouveau pommeau est bien plus grande...
Un fois libéré, on replie le soufflet sur lui-même, pour laisser apparaître la tige levier et laisser le champ libre au pommeau à retirer :
Puis on tire fort...
Pour ce faire, mon astuce est de se placer en 2e ou 4e rapport... ça évitera en cas de grand geste, de venir finir la course du pommeau dans le rétroviseur...
Normalement, ça finit par venir assez facilement et sans trop d'à-coup, la garniture intérieure du pommeau étant en caoutchouc dur.
On présente ensuite le nouveau pommeau et on pousse fort :
On replie ensuite le soufflet sur le nouveau pommeau, et on repère au toucher l'emplacement où le collier de serrage se positionne :
Et puis on serre, on replace le soufflet, puis le cache plastique, et hop :
Petite subtilité.
Je ne sais pas si c'est moi qui ai trop replié le soufflet ou attaché le collier trop haut sur le pommeau, mais mon soufflet est particulièrement tendu... j'espère qu'il ne vas pas s'arracher un jour où j'aurai oublié et que j'aurai une manœuvre d'urgence à faire en marche arrière...
Mais au final, je suis vraiment très satisfait du résultat (avant à gauche, après à droite) :
Image Image
Le pommeau a exactement la sobriété que je voulais, il se fond parfaitement aux couleurs de mon habitacle :coeur:
Encore une fois, désolé pour la qualité des photos... J'ai mis à jour mon application de prise de vue, et je pense qu'un réglage a du foirer... c'est ultra sombre malgré le flash :pleur4:
Voilà voilà :)
A très bientot ;)
TheDiB
Messagede zivier » Mar 27 Jan 15 21:35
Messagede bories81 » Mar 27 Jan 15 21:44
Au vu le sa forme, pas trop le choix pour la position du serflex :
Messagede austinman » Mar 27 Jan 15 21:51
Hé vous là, on utilise pas mes photos sans me prévenir. :siffle:
Messagede bories81 » Mar 27 Jan 15 21:56
j'ai googeulé sans faire gaffe :gene:
Messagede austinman » Mar 27 Jan 15 21:58
Mes talents de photographe de pommeau me permettent d'être référencé dans les premiers résultats. Je vais prendre ca comme un compliment. :)
Messagede Starskier73 » Mar 27 Jan 15 22:20
C'est clair qu'il est top ce pommeau, bien plus moderne !
Messagede TheDiB » Mar 27 Jan 15 22:57
Haha la classe ! Pommeaugraphe !
Pour le collier de serrage en effet, pas trop le choix... Peut-être, au pire, juste en dessous, en serrant bien... mais j'ai préféré faire au plus propre.
TheDiB
Messagede PeugeotAccess » Mar 27 Jan 15 23:31
Moi je me suis dit la même chose à propos du soufflet tendu. Un conseil démonte et détend le. Moi il s'était arraché, OK je roule souvent en marche arrière ^^ bien joue en tout cas.
Messagede TheDiB » Mer 28 Jan 15 09:50
Ah d'ac!
Merci pour le tuyau, je vais voir ce que je peux faire ce soir :)
TheDiB
Messagede vouvouye » Mer 28 Jan 15 12:54
Nickel tout ça!!
Messagede TheDiB » Jeu 05 Fév 15 14:27
Hello les gars :)
Petite question que je me pose en ce moment :D
En attendant de pouvoir me payer le volant sport, je regarde un peu ce qui pourrai manquer à ma 308 et il y a bien une petite option qui pourrait me plaire : les capteurs de stationnement à l'avant !
Ma 308 n'en est pas équipée, et j'ai vu que Peugeot vend le kit en seconde monte pour environ 230€ : http://accessoires.peugeot.fr/fr-FR/acc ... ANT/969001
Y en a-t-il parmi vous qui l'auraient installé en seconde monte sur leur 308 ?
C'est facile à faire, les emplacements des capteurs sont déjà prévus dans le pare choc d'origine ?
Il faut télé-coder l'option je suppose : est-ce que Peugeot accepterait de me faire l'installation pour moi ?
TheDiB
