308 bretonne - Install Focal IBUS 2.1 en cours
Re: 308 bretonne
Messagede forest » Jeu 11 Oct 12 19:22
Oui, mauvaise idée que l'allume cigare meme si pratique, risque de sauter le fusible et fondre des fils...
T'es loin de 'l'IDF, dommage.
Ou lors d'un meeting ;-)
Re: 308 bretonne
Re: 308 bretonne
Messagede rbo » Jeu 11 Oct 12 19:48
bon j'ai avancé côté audio, depuis l'autoradio jusqu'au coffre... enfin on va dire au siège arrière puisque le faisceau fourni par Focal est un peu trop short pour arriver confortablement dans le coffre. j'ai bien regardé pour le mettre sous un siège mais il est un peu trop balaise quand même. ça m’embêterai de pas pouvoir utiliser pleinement le réglage en hauteur et, à fortiori, le tiroir.
donc voilà pour l'instant, rien de transcendant, mais c'était plaisant de faire avancer proprement les câbles.
avec l'adaptateur fakra/iso iso/fakra, ça fait bien rempli autour du RT4, heureusement qu'il y'a de la place derrière la commande de clim. à priori il me faudra une petite rallonge pour un des blocs du fakra (la prise aux je crois). mais d'abord une rallonge pour aller jusqu'au caisson, et bien sûr un tour de magie pour l'alim...
308 PP2008 -1,6L 110CV BVM6-5P gris cendré- RT4
rbo
Re: 308 bretonne
Messagede forest » Jeu 11 Oct 12 20:27
Ah cool, on va avoir des photos alors ;-)
Re: 308 bretonne
Messagede rbo » Jeu 11 Oct 12 21:02
j'ai déconné, j'ai pas pris de photos. j'avais pas l'impression de faire grand chose mais bon pour résumer :
j'ai commencé par enlever, cendrier, façade de clim, chargeur CD et RT4. je voulais faire passer les câbles audio côté passager donc dépose de quelques garnitures à savoir pour commencer :
le "bout" du tableau de bord, côté commande d'airbag et le seuil de porte. là dilemme, je passe au dessus, je passe en dessous de la boite à gant...
je l'enlève j'y verrai plus clair, manip déjà effectuée quand j'avais installé les LED donc ça a été : 7 vis et 3 fermoirs plastiques, et là ça devient simple...
bon c'est vrai que quelques photos auraient bien illustré mon propos mais vu comme c'est parti, il est pas impossible que je redémonte la boite à gant dans les prochains jours. j'aurai d'ailleurs pas du la remonter et poser le caisson à la place ;)
donc le câble passe sous la boite à gants, plonge jusqu'au seuil de porte où il retrouve des potes.
là je me décide à dégager un peu l'arrière : dépose de l'assise du siège, un coup de clef de 17 pour enlever l'attache ceinture ce qui permet de déclipser la garniture arrière. je n'ai pas réussi à l'ôter complètement.
ensuite vient la garniture "entre les deux portes", les agrafes viennent assez bien et donc là sur toute la longueur, sous la moquette, une belle goulotte pour le passage de câbles, un plaisir !
j'arrive au niveau de l'assise du siège arrière et là, déçu, mais je le sentais venir depuis quelques temps : câble trop court
j'ai envoyé un mail à focal, voir ce qu'ils me proposent comme solution. il me faudrait au moins la référence du connecteur : ça fait penser à un connecteur ATX pour les blocs d’alimentation de nos chers PC, sauf que bon c'est que 10 broches et plein de détrompeurs... affaire à suivre, sinon je rallonge l'autre bout du câble...
remontage de tout ça : remise en place de la moquette, garniture "entre les portes", garniture arrière, ceinture, garniture avant, boite à gants (toujours avec cette satanée lumière)
remontage du RT4 pour attendre.
je vais voir si demain je me repenche sur l'alim. je crois me rappeler que certains ont percé derrière la boite à gants. ou sinon de l'autre côté, à la eddie. j'essaierai peut-être d'y aller à la vrille dans ce bout de plastique noir qu'on sait pas à quoi il sert...
rbo
Re: 308 bretonne
Messagede forest » Jeu 11 Oct 12 21:57
N'oublie pas le bout tout à gauche de la partie droite, qui semble plus simple...
Tant pus pour les photos...
Re: 308 bretonne
Messagede forest » Ven 12 Oct 12 09:01
Un autre topic que le mien où l'on voit le passage :
viewtopic.php?f=8&t=2279#p32758
Avec sur la première photo, le bout de plastique au fond. tu en as un autre à gauche de cette cavité, qui semble plus simple à percer/récupérer.
N'oublie pas une colle chaude pour étanchéifier le tout ;-)
Re: 308 bretonne
Messagede AbyssBlue308 » Ven 12 Oct 12 09:24
bienvenue à toi ;-)
Re: 308 bretonne
Messagede rbo » Ven 12 Oct 12 11:23
merci Abyss
ok forest, j'avais vu le topic d'eddie. je regarderai un peu plus à gauche. sinon je m'attaquerai à ce petit boudin qui doit bien servir à qqch. fixation du tableau de bord ? j'ai pas envie d'induire des vibrations, peugeot a déjà fait le travail ailleurs :p
ou alors côté boite à gant peut-être.
allez j'aurai l'occasion de faire des photos puisqu'il va falloir que je rallonge le câble audio. à priori pas possible côté prise Focal, donc à l'autre extrémité, coté ISO.
grr, trop hâte d'avoir à le régler ce petit sub !
rbo
Re: 308 bretonne
Messagede forest » Ven 12 Oct 12 12:49
ok. Je n'ai jamais regardé dans le compartiment moteur, côté passager savoir s'il y avait un trou ou pas (bouché)...
Bonne monte, tu vas te régaler au final !
Re: 308 bretonne - Passage de câbles
Messagede rbo » Mer 24 Oct 12 06:48
Quelques nouvelles du montage du Focal IBUS 2.1...
câble d'alim passé tant bien que mal, par là où sont passés eddy et forest :
une fois le capuchon déchiqueté, on arrive à un élément de fixation qu'il faut percer, le plus droit possible afin de faire passer le câble.
j'ai attaqué la partie inférieure droite de la croix que l'on voit à la vrille, puis un tournevis, puis un autre, et le câble est enfin passé dans l'habitacle
quelle joie, après plusieurs démontages infructueux, de le sentir arriver dans l'habitacle
une partie de plaisir après...
au niveau du siège arrière
j'en ai profité pour changer l'agrafe plastique où passent les câbles REF. 8274V6 (2,57€) et la garniture entre le siège et la porte REF. 9016HR (23,33€)
voilà grossièrement comment tout est arrivé dans le coffre. j'ai raccourci le câble de masse par la suite
on voit sur cette photo que j'ai rallongé le faisceau audio fourni par focal. dommage que les câbles d'alim et de télécommande mesurent 5m quand le faisceau ne mesure que 3m.
voilà où j'arrivais avant la rallonge. pour rappel, le câble +12V côté conducteur avec le câble télecommande et le faisceau audio (A/R 2 canaux + remote + neutre à connecter à l'autoradio)
une vue rapprochée du câble original
parlons des problèmes rencontrés depuis le passage de l'alim :
j'avais un soucis de remote, je ne me branchais pas là où il fallait. j'avais trouvé sur le forum un schéma des connections pour le fakra mais ça ne devait pas être celui du RT4. toujours est-il qu'un passage cet aprem là où j'ai acheté le sub et quelques mesures de voltage plus tard, il est apparu que le 12V après contact à connecter au remote se trouve sur le broche 9. donc là plus de soucis de ce côté là, l'ampli s'allume et s'éteint avec l'autoradio, nickel.
il existe une fonction d'allumage de l'ampli à la détection d'un signal audio mais l'ampli n'avait pas tendance à s'éteindre tout seul et focal conseille d'utiliser le remote autant que possible donc c'est chose faite.
l'autre problème, toujours d'actualité malheureusement :
pas de retour dans les haut-parleurs droits. test test 1 2...
PAN gauche : sub + HP gauche, tout va bien
centre : sub + HP gauche, problème à droite
PAN droite : pas de sub, pas de HP, donc là c'est soit un problème sur le câble ALLER droit, soit sur le retour si le sub n'est alimenté que par le canal gauche *
vous avez peut-être remarqué sur la dernière photo une modif effectuée par focal sur le câble : il s’agit justement du câble "aller", ils ont inversé le plus et le moins du canal droit,
on pourrait croire que ça se précise...
donc test de non-inversion du canal d'entrée droit :
et là super : canal gauche et droit sont là mais....pas de sub, à moins que je pan d'un côté ou de l'autre et là le sub s'exprime.
il y'a donc une sommation du canal gauche et droit dans l'ampli pour alimenter le sub, mais dans cet état là, les canaux s'annulent, j'ai donc l'impression que c'est pour ça que le câble a été modifié, mais du coup pas de son à droite.
le magasin a contacté focal, j'aurai j'espère des nouvelles demain, ça commence à sentir l'échange standard. je vous tient au courant, et je vous reposte des photos où on voit le sub :faché4:
bonne soirée
rbo
Re: 308 bretonne - Install Focal IBUS 2.1 en cours
Messagede forest » Mer 24 Oct 12 08:28
Bravo pour l'alim, c'est vrai que ce passage est le plus long/complexe pour ne rien casser.
Pour les pb derrière de câble, c'est pas cool...
Pour le remote, je crois que j'ai du changer aussi.
T'as l'air de bien travailler, c cool !
Vive le résultat final !
Messagede Bricoman » Jeu 22 Aoû 13 20:24
Il en est où le montage du caisson Focal Ibus 2.1, j'aimerai bien avoir des nouvelles de cette installation. :D
Dans le coffre, sous le siège conducteur, quel est le meilleur emplacement ? :?:
Messagede forest » Jeu 22 Aoû 13 22:53
Tenté mister Brico ?
Messagede Bricoman » Ven 23 Aoû 13 06:41
forest a écrit:Tenté mister Brico ?
Oui, en ce moment je fais des prévisions pour des achats futures ! Le W910R sera terminé début Septembre, le petit caisson
Focal I BUS 20 serait un compagnon idéal pour lui faire sortir des basses, actuellement la sortie est sur "OFF".
Mais la sortie est déjà câblée à l'aide du faisceau fourni avec le 2-DIN. :super:
L'acquisition est envisagé, à voir le budget disponible et les priorités du moment.
Messagede forest » Ven 23 Aoû 13 08:28
Tu vas te régaler, j'aime beaucoup son rendu et son accompagnement, surtout sous les fesses ;-)
Messagede Bricoman » Ven 23 Aoû 13 19:34
Pour le moment forest, ce n'est qu'une recherche d'un petit caisson compact à poser sous le siège. :D
Histoire de voir ce qui existe sur le marché à prix abordable, il y a d'autres marques aussi qui sont correctes.
Focal en plus du IBUS 20 propose le IBUS 21 qui amplifie les HP AV en plus du Subwoofer. :super:
Que valent les amplificateurs incorporés, des tests sont disponibles sur le net pour savoir ?
Le faisceau ISO est livré, de quoi le câbler de suite pour les impatients qui veulent du rapide.
Mais le connecteur électrique est toujours disponible pour l'alimenter en conséquence, les fils du connecteur ISO ont-ils une section suffisante ? 8|
Sinon, le reste d'un modèle à l'autre est identique au niveau connectiques et options, sauf le prix. :(
Messagede forest » Sam 24 Aoû 13 13:58
OK, [mode recherche on] ;-)
Pour l'ampli via la connexion ISO, c'est donc de l'auto-alimenté, et l'ampli-caisson ne donnera (IBUS20) pas toute sa force via cette méthode, mais sera un bon soutien. Il ne donne tout son potentiel que quand il est alimenté directement via la batterie.
J'avais vu un topic anglais, qui avait fait les 2 tests, et la différence était plus que mesurable à l'oreille. Dans mon cas, comme j'avais déjà l'alimentation dans la voiture, le choix (après lecture dudit article) a été vite fait.
La section du câble n'est pas énorme, mais suffit donc, de mon point de vue.
Te connaissant ou pour bien profiter du système, il vaudrait mieux câble un + permanent avec section adéquate.
Quand à intégrer un ampli pour les HP avant : pas mal de câble entre les 2, et bon, autant acheter un bon ampli dédié. Je rejoins Eddie qui pousse vers un élément = une fonction.
Messagede Steuf » Sam 24 Aoû 13 16:06
Et la qualité de l'entrée change aussi beaucoup
Le miens était branché sur les hauts parleurs en haut niveau mais j'avais des parasites quand je tournais le volant et au repos, ensuite nous l'avons branché en sortie bas niveau via RCA avec le boitier HILO de chez Focal et c'est le jour est la nuit niveau qualité
Steuf
Messagede Steuf » Sam 24 Aoû 13 18:02
Sur le WipCom 3D Christo ;)
Mais je l'ai fais installé chez un pro :oops:
Steuf
Messagede Bricoman » Sam 24 Aoû 13 19:00
Le connecteur ISO plug/play est pratique pour celui qui ne veut pas se compliquer la vie, il branche et cela fonctionne. :D
De mon côté, les prises RCA seront utilisées, comme le câble d'alimentation du caisson d'origine disponible dans le compartiment
des fusibles, un fil de terre physique de même section sera relié au châssis du matériel comme préconisé sur le manuel, bien sur,
le fil de retour, la masse électrique aura la même section pour une alimentation optimale.
De cette manière, jamais de parasites, une alimentation calibrée et un son au top. :super:
Le IBUS 21 de part ses amplificateurs AV devrait être supérieur en qualité d'écoute, d'accord pour les sources séparées.
D'abord finir le W910R qui va donner courant septembre son potentiel en options installées. :ange:
Une console enfin habillée comme il se doit, tous les jours, c'est dur de la voir à moitié posée.
Messagede sembe » Ven 29 Nov 13 15:05
Petit up :blub: car je découvre ton topic sur le tard : tu es de Vannes?
Je vois que tu avais comme projet de changer ton volant : tu l'as fait?
sembe
Messagede jose308 » Mer 04 Déc 13 13:12
J'ai vu ton passage d'alim qui est tres bien moi meme je l'ai utiliser pour mon alarme mais par contre pense a faire une étanchéité autour car ça peut prendre de l'eau et ça va direct sur ton bsi
