Ma 308 Gtw au bord de la mer....
Re: Ma 308 au bord de la mer....
Messagede Greg83 » Dim 05 Jan 14 18:57
Je ne suis pas arrivé à le sortir comme cela, peut être à cause du double din, le bloc sort par le haut et avec le poste ça bloque :oops:
Peut être qu'en démontant le vide poche sous le poste d'origine ça doit le faire mais vu que je l'ai plus....faut démonter tout le poste complet 8/
Et oui Christo j'y est bien perdu une vis.... :rouge:
Messagede Greg83 » Dim 05 Jan 14 18:58
yannou25 a écrit:Un chiffon pour boucher le trou :super:
J'espère ne plus le démonter mais c'est une très bonne idee :super: en plus je le fais souvent ou boulo mais la j'y est vraiment pas pensé....
Messagede titou » Dim 05 Jan 14 19:04
j'ai aussi tombé une vis en le démontant pour fixer le support du téléphone :gene: pas pensé à boucher le trou :gene3:
@ Greg : maintenant que tu le dis, j'avais aussi enlevé le vide poche au dessus
Messagede Greg83 » Mer 08 Jan 14 20:49
Bon aujourd'hui visite des 80000kms chez Peugeot donc la révision des 80000 donc disques et plaquettes avant et les plaquettes arriere.....
Malgré les 25% de remise sur les pièces pour le freinage la douloureuse est douloureuse :pleur4:
Les sous mis de côté pour les lincancabur y sont passés......du coup les pneus avant que je faisais trainer en attente des nouvelles jantes qui ne viendront pas de suite ont aussi été changés.......
Plusieurs week end au ski en perspective donc j'ai pas hésité mais bon j'en boite encore....... :aille2:
Messagede vouvouye » Jeu 09 Jan 14 09:19
C'est ce qui m'attend aussi pour le mois prochain lors de la révision au niveau des disques et plaquettes AV, mais je ne pense pas que les plaquettes AR vont y passer! Je pensais qu'avec la promo la douloureuse serait moins lourde! Bon il faudra que je commence à m'y préparer financièrement! :pascontent2:
Messagede Greg83 » Jeu 09 Jan 14 14:23
Je t'ai envoyé les tarifs en MP si ça pose pas de soucis je le posterai sur mon fil....
Messagede vouvouye » Jeu 09 Jan 14 14:27
ok répondu à ton MP! ::d Merci
Messagede yannou25 » Jeu 09 Jan 14 17:45
Hé les gars faut le faire vous même ou un petit garagiste du coin :hehe:
Messagede vouvouye » Jeu 09 Jan 14 17:59
Je sais que ce n'est pas si compliqué que ça mais le temps et le matos manque afin d'effectuer le remplacement de ces pièces!! ;)
Messagede yannou25 » Jeu 09 Jan 14 18:02
Faut trouver un garage ou il te prête le matos. J'en ai un à 30 kil de chez moi. 10€ de l'heure avec tout ce qu'on veux et les conseil qui vont avec. :super:
Messagede vouvouye » Jeu 09 Jan 14 18:06
C'est ce qu'il manque sur Dijon!! :nono: Le plus proche c'est soi vers chez toi ou en Saône et Loire!!
Messagede yannou25 » Jeu 09 Jan 14 18:07
Ah oui là ça fait des bornes quand même
Messagede vouvouye » Jeu 09 Jan 14 18:09
Ca reste raisonnable quand même!
Messagede yannou25 » Jeu 09 Jan 14 18:10
Oui mais bon fait plus de 2H de routes pour une vidange d'une heure.... C'est pas le top
Messagede vouvouye » Jeu 09 Jan 14 18:11
Au moins l'huile sera à bonne température!! ::d
Messagede Greg83 » Jeu 09 Jan 14 19:36
J'ai toujours entretenu mes voiture moi même, du courant comme les freins ou la vidange ou aux restes mais sur la 308 il y a tellement de connerie électronique de truc bizarre que j'ose pas mettre les mains dedans...... :triste1: pourtant j'ai, et les outils , arrache moyeux, tournevis à frapper avec ça les disques tremblent de peur :aille2: entre autres......et la place de travailler.... :oops:
Peut être à tord.....
Messagede yannou25 » Jeu 09 Jan 14 19:38
Je pense car la mécanique de base reste la même.
Messagede vouvouye » Ven 10 Jan 14 13:56
Ah l'électronique quand tu nous tiens!!! Mais les bases ne changent pas heureusement!
Messagede Greg83 » Lun 24 Fév 14 11:16
Salut a tous
Quelques news et pas des moindres, je viens d'acheter un PC de 308 gti.....
Et des enjoliveurs de poignée chromé.
Vais m'occuper de la peinture maintenant des photos ce soir du PC.....
Messagede j0r » Lun 24 Fév 14 11:45
Oulà, grosse modif' alors ! Bon courage et vivement les photos ! :-)
Messagede austinman » Lun 24 Fév 14 12:50
Original une SW avec un PC de GTi. :)
Messagede Greg83 » Lun 24 Fév 14 18:25
Bon alors pour le Pc en fait je l'ai complet de chez complet et c'es du plug and play ave celui que j'ai :? du moins j'en étais sur la vous me faites peur :oops: c'est bien le cas......
La il va partir en peinture dans la semaine je pense en profiter pour peindre de la même couleur tout les caches de la console centrale j'étais parti sur du noir brillant mais en gris shark sa va le faire aussi et au moins c'est vraiment original et juste pour moi :langue2:
Va me falloir surement une pompe de lave glace pour les laves phares je pense que si je branche en parallèle avec ceux des vitres il y aura pas assez de pression pour les faites lever...et vu que j'ai les radars avant dans mon nouveau Pc si monsieur Peugeot a bien comme j'espère laisser la fiche a poste je branche, un coup de valise et voila les radars avant qui fonctionne..
Bon pour les Lincan toujours sur le coup des que je trouve un bon coup :taré1: je prends :pompom:
Sa va pas courir les rues un Sw avec Jantes et Pc de GTI :diable: :diable: :diable: :diable: :diable: :diable: :diable:
Voila et oui pour les photos je sais je suis une truffe mais toujours avec mon tel qui :caca:
Mais promis des que la Belle est propre et que tout est montés je fait un shopping complet avec un vrai appareil photo :inlove:
Messagede Clems13 » Lun 24 Fév 14 18:27
Pour les radars, il te faut le faisceau jusqu'au boitier et que ton boitier soit compatible.
Messagede Greg83 » Lun 24 Fév 14 18:38
Clems13 a écrit:Pour les radars, il te faut le faisceau jusqu'au boitier et que ton boitier soit compatible.
Il y est pas en off derrière d'origine?
Messagede yannou25 » Lun 24 Fév 14 18:39
Possible.. Certain membre l'on en attente coté conducteur
Messagede austinman » Lun 24 Fév 14 18:42
Moi j'ai un câble/fiche en attente coté passager.
Mais je crois que le boitier qui gère les radars ar est différend de celui capable de gérer les radars ar et av. On en a parlé sur un topic évoquant le montage en seconde monte des radars av je crois.
Messagede Greg83 » Lun 24 Fév 14 18:47
La fiche femelle sur le Pc en côté conducteur je crois bien..sinon ça se monte direct sur la sw...le Pc gti les fixations sont les mêmes :triste1:
Messagede austinman » Lun 24 Fév 14 18:48
Ah ca oui, niveau mise en place du nouveau PC, il n'y a aucune difficulté. :super:
Messagede Greg83 » Lun 24 Fév 14 18:50
austinman a écrit:Ah ca oui, niveau mise en place du nouveau PC, il n'y a aucune difficulté. :super:
Ouf gros coup de stress quand j'ai vu écrit grosse modifs.. :amen:
:merci:
Pour les radars et les laves phares je vais plancher sur tout ça...
Messagede austinman » Lun 24 Fév 14 18:53
Tu as un tuto pour démonter le PC dans la section Dossiers & Tutoriaux dans le sujet concernant le changement de logo par celui de la RCZ. ;)
Messagede Clems13 » Lun 24 Fév 14 18:58
Tous les boitiers ne gerent pas les radars avant.
Messagede Greg83 » Lun 24 Fév 14 19:14
austinman a écrit:Tu as un tuto pour démonter le PC dans la section Dossiers & Tutoriaux dans le sujet concernant le changement de logo par celui de la RCZ. ;)
Oui je l'avais vu je vais y faire tour pour le démontage, remontage.
On fait comment pour le savoir... :triste1:
:merci:
Messagede ArSeNiiK » Lun 24 Fév 14 19:55
Super ces futures motifs ! Hâte de voir cette SW unique en son genre ! :super:
Pour le boitier, avec la référence, le ServiceBox te donne directement, rien que dans l'intitulé de l'équipement, s'il gère l'avant ou non. Si tu arrives à repérer ton boitier (dans le PC arrière), balance la ref ici est tu auras vite ta réponse. :]
Messagede Clems13 » Lun 24 Fév 14 20:01
Il est planqué à gauche dans la doublure du coffre.
Messagede Greg83 » Lun 24 Fév 14 20:09
Sur le service Box il y a inscrit: DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR ARRIERE sinon faut voir ou a part la référence du boitier???
Je regarderais demain la référence de la pièce si je trouve....
