Pour les spécialistes des led, est ce que des led trop chaude peuvent se couper (mauvaise conception, défaut de fabrication, mauvaise qualité) ? Elles étaient brûlantes quand elles s'éteignaient.
Suite au montage des led, j'ai un problème de fonctionnement. Les led s'éteignent et se rallument par alternance. Elles ne clignotent pas, cela dure quelques secondes / minutes.
Est ce un problème du bsi de la 308 ou un problème des led ?
Je n'ai jamais eu de problème avec les anciennes led...
Pour info, quand je les ai testée, il faisait 31° et les led étaient vraiment brûlantes.
Merci de me tenir informé rapidement.
Cordialement.
En fait, la led ne voulait pas s'allumer si je n'en installais qu'une! Il fallait que les 2 soient installées pour qu'elles brillent
Depuis, toutes les leds fonctionnent, mais côté température, je ne sais pas, je n'ai plus vérifié depuis... A voir maintenant que les feux sont activés puis qu'ils fonctionnent en continu...
Clems13 a écrit:Pas de soucis pour le temps de réponse, tu es toujours là quand il faut !![]()
Aucun changement quand j'inverse... Le problème vient des 2 leds.
Je n'ai pas eu le temps de faire un test ce soir en tirant sur les contacts. Par contre, la température a bien baissé, je ferais un test demain soir en allant faire les courses. Le trajet sera suffisamment important pour qu'elles s'éteignent comme ce week end.
Clems13 a écrit:Non, les 2 cotés... En roulant, j'ai vu que le côté chauffeur était éteint. Je me suis arrêté, et les 2 côtés étaient éteints...
Ca se rallume (baisse de la température ?), puis ca se réteint... Je les ai complètement éteintes pour éviter de la griller.
J'aurais du attendre...Clems13 a écrit:J'aurais du attendre...
Clems13 a écrit:Elles restent allumées ?J'aurais du attendre...
J'ai un message dans le wip nav: veilleuses grillées (c'est les feux diurnes), mais je ne sais pas si c'est quand il y en a une d'éteinte ou tous les temps. Je regarde tout cela demain soir.
Clems13 a écrit:Ca m'étonne aussi... Je n'ai eu aucun problème avec les anciennes !
Ca ne peut pas venir du bsi de la 308 ?
, je mets les veilleuse de nouveau les 2
et la je remets les diurnes c'était l'inverse.
CarsLight a écrit:Pour information, de nouvelles leds 60W viennent de voir le jour![]()
Identique aux 50W mais avec 4 leds dans la lentille
vchriss a écrit:Bonjour à tous,
Petit retour concernant les Led 50W.
J'ai eu le même soucis que clems13 : après 5 mm de route je m'arrête et constate qu'il n'y avait qu'une Led qui fonctionnait, je mets les veilleuse de nouveau les 2
Que fait on docteur ?????
CarsLight a écrit:Oula ça m'inquiète la...
C'est vraiment au bout de 5 min de fonctionnement en feux de jour qu'elles s'éteignent ? Pouvez-vous essayer de rouler en veilleuses 5 min à peu près et vérifier si elles s'éteignent ?
Je vais de mon coté brancher une led et je vais voir ce qu'il ce passe. Je vous tien informé demain, si vous pouvez me tenir également informé
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 11 invités
