[austinman]308 Féline 2007 : l'attente commence...
Re: [austinman]308 Féline 2007 : Rencontre d'une nouvelle Li
Messagede bories81 » Sam 22 Nov 14 16:42
:pausecaffé: What else...
Messagede chris93 » Sam 22 Nov 14 16:43
;-) :super:
Messagede forest » Sam 22 Nov 14 21:36
sympa les 2 titines !!!
C'est la fête des micro-meeting en ce moment !!!
Messagede Clems13 » Sam 22 Nov 14 22:11
Dans mes recherches, j'ai vu qu'il y avait 2 types de câblage des radars chez PSA donc 2 types de capteurs. Les 3 fils sur le capteur ne sont pas placés pareil.
Messagede forest » Sam 22 Nov 14 22:49
il faudrait avoir les numéros d'OPR...
sur une même série (5P/3P) ou uniquement selon certaines versions selon toi, Clems ?
[Edit]
Ils auraient inversé sur le capteur des trucs ?
Sur des schémas des premiers OPR et derniers OPR des 308, les fils semblent identiques (peut-être des capteurs changés avec les autres voitures ?).
Messagede zivier » Sam 22 Nov 14 23:54
Rien à voir avec la discussion mais ton avatar est :super: :coeur:
Messagede austinman » Dim 23 Nov 14 10:09
Merci. :merci:
Messagede austinman » Dim 23 Nov 14 10:40
Il est sur mon instagram em grand mais ca rend beaucoup moins bien, la photo est floue. :triste1:
Messagede austinman » Dim 23 Nov 14 11:57
:merci:
Sinon petite déception de la matinée, la LED 50W du feu de recul me créée une erreur. J'ai le cligno qui clignote rapidement. :(
Messagede titou » Dim 23 Nov 14 11:59
ajoute une résistance ;-)
Messagede austinman » Dim 23 Nov 14 12:01
Il faut rajouter une résistance de combien ?
Messagede Greg83 » Dim 23 Nov 14 12:02
c'est bizarre moi ça m'a jamais créer de problème....comme quoi d'une 308 a l'autre..... :triste1:
Messagede titou » Dim 23 Nov 14 12:02
pour l'habitacle, il m'a fallut du 470 ohm de mémoire... a voir si pour les feux c'est pareil. peut-être ceux qui sont passé au full LED à l'arrière pourront t'en dire plus
Messagede austinman » Dim 23 Nov 14 12:25
Ouai je ne comprends pas pourquoi ca déconne, car j'avais déjà essayé des 20 W sans soucis. :/
Messagede titou » Dim 23 Nov 14 12:39
tu n'aurais pas tout simplement un clignot HS ?
moi j'ai une led 80W et je n'ai pas de soucis
Messagede austinman » Dim 23 Nov 14 12:48
Tout marche j'ai vérifié.
Et quand j'ai remis l'ampoule halogène pour le feu de recul, plus de soucis au niveau du cligno.
J'ai le fil de la masse qui est un peu desseré par contre, c'est peut-être ça qui joue. :malin2:
Messagede austinman » Dim 23 Nov 14 14:27
Honte à moi, j'ai inversé cligno et feu de recul en montant la LED. :/ En fait la LED n'aime pas être en clignotant. En feu de recul ca marche donc sans soucis. :gene:
C'est vrai que je n'ai jamais contrôlé le cligno de visu, juste au travers du combiné. :cote:
Messagede titou » Dim 23 Nov 14 14:37
:mdr3: pas bien réveillé JC :langue2:
Messagede austinman » Dim 23 Nov 14 14:40
Probablement. :cote:
Messagede Greg83 » Dim 23 Nov 14 15:08
Bonne Nouvelle, ça paraissait bizarre la relation, cligno et feux de recul :?
T'as pas encore testé de nuit? Ca va changer des ampoules d'origine.....est ce que tu peux m'envoyer le liens de la valise sur Baba?
:merci:
Messagede austinman » Dim 23 Nov 14 15:14
C'est fait. :super:
Messagede titou » Dim 23 Nov 14 15:15
je suis preneur aussi :gene: il y a tellement de choix sur baba :ghee:
Messagede austinman » Dim 23 Nov 14 22:13
J'ai fait quelque recherche sur le iBus 20, et en fait c'est pas tant plugnplay que ca, non ? Il faut prévoir une interface pour se brancher entre le faisceau de la voiture et le poste ainsi qu'un faisceau pour ne pas perdre le micro du KML ? Ai-je juste, ou est ce que je mélange tout ? :merci:
Re: [austinman]308 Féline 2007 : Questionnement iBus 20 ? hm
Messagede jose308 » Lun 24 Nov 14 01:22
Non tu a juste a prendre l'interface iso fakra double c'est tout et tu ne perdra absolument rien
Messagede austinman » Lun 24 Nov 14 06:45
Merci de l'info. :super:
Messagede austinman » Lun 24 Nov 14 12:03
Messagede jose308 » Lun 24 Nov 14 12:47
Non il te un avec 4 iso
Messagede austinman » Lun 24 Nov 14 12:52
Ce qui veut dire en Français ? :cote:
Re: Re : [austinman]308 Féline 2007 : Questionnement iBus 20
Messagede jose308 » Mar 25 Nov 14 16:24
Voila ce qu'il te faut
Messagede austinman » Mar 25 Nov 14 17:15
Et ça s'appelle comment cette bestiole car sur sebastoauto j'ai pas trouvé.
Messagede jose308 » Mar 25 Nov 14 19:05
Interface double fakra iso
Messagede austinman » Mar 25 Nov 14 19:35
Merci à vous deux. :super:
Messagede austinman » Mer 26 Nov 14 09:20
Ca se trouve où cette double fakra iso, car je n'en trouve pas. J'ai l'impression de passer pour un boulet. :ghee:
Messagede austinman » Mer 26 Nov 14 11:10
Merci Christo. :super:
J'ai contacté sebastoauto, qui m'a rappelé et qui m'a dit qu'ils avaient ça. Il doit m'envoyer le lien par mail. A priori le iBus sera en rupture prochainement.
Edit : Voici, le lien que le type m'a envoyé : http://www.sebastoautoradio.net/produit ... 4-790.html
C'est celui que j'ai posté plus haut je crois bien.
Messagede austinman » Mer 26 Nov 14 12:28
Elle est la. :)
