Messagede forest » Dim 03 Fév 13 09:36
Oui, pas tous les ans...
Utilisant professionnellement mon véhicule, ça me sert pas mal...
Citation d'un autre topic
kenaven a écrit:Idem quelques kilomètres plus à l'est ;-)
Forest, tu es de passage dans la région ?
Si tu as le temps, je peux faire quelques bornes sans souci et on se prend un verre :alcool1:
Beaucoup à l'est de Metz :?:
La ville s'appelait Faulquemont, juste de passage pour les pneus, j'ai pas pu rester longtemps; le gars m'a proposé un truc, mais faut k'j'aille aider madame avec les petits....
T'en était loin ?
Messagede yannou25 » Dim 03 Fév 13 09:37
forest a écrit:Oui, pas tous les ans...
Du coup tu doit lui coller pas mal de bornes...
Ta boites peux pas te fournir une voiture de fonction?
Bonne route pour rentrer
Messagede forest » Dim 03 Fév 13 09:42
Ca va, j'fais presque 30 000, meme si un peu moins ces temps ci avec les trains assez réguliers (en nombre).
Non, je ne fais pas partie des 'bonnes' populations, les règles (du coup je fais plus de bornes 'professionnelles' que ceux qu'en ont ...)
Messagede yannou25 » Dim 03 Fév 13 09:48
C'est pas top quand même...
Messagede forest » Dim 03 Fév 13 09:52
Les autres font pas mal de km aussi... Pour aller en vacances.... On me paye pas pour réfléchir à ça, presque la citation originelle.... J'me plains pas trop, j'ai un taf...
Messagede yannou25 » Dim 03 Fév 13 10:08
Oui c'est sur, mais ta voiture prend des kil, s'use...
Messagede forest » Dim 03 Fév 13 10:21
Je sais... Ils me payent au moins les km.
Messagede kenaven » Dim 03 Fév 13 10:27
forest a écrit:La ville s'appelait Faulquemont, juste de passage pour les pneus, j'ai pas pu rester longtemps; le gars m'a proposé un truc, mais faut k'j'aille aider madame avec les petits....
T'en était loin ?
Comme répondu par Mp, à peu près 30 kilomètres.
Dommage que tu n'aies pas eu le temps, c'est partie remise ;-)
Content que çà se soit bien passé, elles sont nickel les jantes :super:
Messagede yannou25 » Dim 03 Fév 13 10:30
forest a écrit:Je sais... Ils me payent au moins les km.
C'est déjà ça.
Niveau assurance ça se passe comment?
Messagede forest » Dim 03 Fév 13 10:31
Ah mince 30km....
Si ils ont une prime de rab.... ;-) ...
Messagede forest » Lun 11 Fév 13 09:10
En fait, on était descendu avec la 2saucisses de madame un premier WE, pour l'amener dans le garage où les biellettes de barre stab avaient été changé il y a 20 000 km environ, car pendant la révision dans un autre garage, ils nous ont dit que l'une d'entre elles avait du jeu !
Donc déjà la première à 50 000, mouais, mais là seulement 20 000....
Donc retour au premier monteur : garage d'achat et d'entretien de famille : celui qu'avait du jeu changé gratuit, et l'autre MO offerte sur son montage. Comme les pneus étaient mal usés mais aussi a qques mm du témoin, changement du train avant avec 20% de remise (sans rien demander !). 72 000, correct.
Donc maintenant, un train avant assez neuf (hors cardans). Plaquettes AV changées à 72 000, ça peut aller aussi ;-)
Donc.
Mon cher beau-frère a remonté mon second jeu de pneu dans la 206, pendant qu'on remontait avec la 308 (maman, fille, microVince et l'papa).
Les pneus ont trouvés place et n'attendent plus qu'un lavage en règle précis pour attendre leur utilisation en Mars.
Mon train avant de pneus est limite, j'ai vu un témoin presque au niveau du pneu sur l'intérieur avant droit. Donc j'ai été chez Peugeot pour profiter de l'offre à -30% sur les pneus en 17" pour monter à la place des pneus actuels des pneus neige (entre la sécurité l'hiver, et la neige de temps en temps à Paris + surtout chez mes beaux-parents l'hiver... Ça me rassurera et me sécurisera). Par contre, plus de Michelin Alpin en monte d'origine (un mois d'attente), donc goodyear (je crois), mais avec 2 indices de vitesse en dessous (certifié garagiste, donc avec facture, donc pas de soucis normalement). J'aurais préféré Michelin, mais mes pneus avant sont trop limite...
Montage cette semaine, et donc comme on garde les jantes/capteurs, pas d'apprentissage à faire avec les nouvelles roues.
Donc au total, 900 roros environ pour les 4 pneus neige tout compris, nouvelle valve au besoin inclue.
Tome 1/3 finie. La suite plus tard.
Messagede forest » Mar 12 Fév 13 18:39
Tome 2/3, la troisième sera plus tard...
Donc je vous avais dit que j'avais acheté une lampe, voilà le détail :
C'est une lampe torche étanche, de bonne facture, avec housse/dragonne, et LED.
Son nom : LED RS8 (en français lampe torche LED CREE).
Sites d'achat : Conrad ou Au vieux campeur, moins cher et de nouveau dispo.
Donc la réception via belle boîte, on sent que c'est pro et bien pensé :
La marque en grand sans le ruban :
Boîte ouverte, mousse de protection et carton de présentation :
Détail de la lampe :
Sans la mousse, avec tous les éléments bien rangés :
Support de chargement en haut à gauche, pile, transfo USB et lampe, accessoirement :wink:
La lampe et un porte-clé de 308, pour se rendre compte de la taille (ah oui, le porte-clé aussi :coeur: )
L'optique de la lampe avec la LED au centre et même une inscription en mode dézommé :
Les piles à insérer dans le corps de la lampe (ça ne se dévissera pas tout seul en tout cas !)
Les piles insérées en cercle, avec une des piles à l'envers des autres :
L'ensemble de la boîte : on découvre la dragonne et le petit contenant tissu en haut à gauche :
La partie chargement : à gauche le bout du chargeur, aimanté, et à droite le haut de la lampe (à nu, pas de protection) :
Les éléments assemblés, et le chargeur au c*l de la lampe, pour voir la taille :
Autre point positif : une LED sur le transfo 220/12V, et une LED sur le bout qui va sur la lampe : quand c'est vert, c'est fini :super:
Après des tests, elle est superbe, tien bien en main, et rentre plus que largement dans le tiroir de la voiture.
L'éclairage va très loin (pas facile avec l'APN du téléphone, de nuit de s'en rendre compte)., bien en main... vraiement super.
J'ai pris celle-là car l'équilibre lumens/autonomie/taille est plus que correct. PAs trop gros ni lourd, et éclairage plus que suffisant pour un particulier/bricoleur.
C'est étanche également et rechargeable en voiture ;-)
Autre détails : le bouton d'allumage (au c*l de la lampe) : une pression (clic) = puissance max, un double-clic = puissance réduite, un double-clic = strobo, un double-clic = SOS en morse. On peut éteindre à chaque fois avec un clic. après 2 secondes sans cliquer, on repart à 0.
Ma fille fait des colliers de perles (j'avoue aussi un peu), et en ayant renverse la boîte, elle m'a demandé la lampe et s'amuse bien à regarder avec, ça lui plait ! ;-) (3 ans et demi)
Si vous avez des questions, i'm here :ange:
Messagede yannou25 » Mar 12 Fév 13 18:51
Pas mal cette lampe en effet :super:
Messagede Bricoman » Mar 12 Fév 13 19:17
Du bon matériel, pratique à l'usage et complet en mallette de rangement. :D
De quoi se dépanner dans la titine à peu de frais, une lampe servira toujours.
Un bon achat qui rendra service le temps venu.
Messagede Starskier73 » Mar 12 Fév 13 19:43
Christo a écrit:Très pratique en tout cas. Je suis sur le coup pour acheter une lampe de poche, mais je n'en ai pas vu qui se rechargeaient directement dans la voiture.
y en a une dans le coffre du 3008, c'est la classe ! :D
Messagede forest » Mar 12 Fév 13 21:49
Christo, celle la en USB se rechargera dans la voiture ;-)
Vince, je n'entends plus ;-)
Messagede forest » Mer 13 Fév 13 14:26
ça y est, un peu de temps pour la tome 2. Promis, la tome 3 sera sur ma 308. Tout est lié ;-)
Donc comme vous le savez (bin oui mais non, faut suivre, je peux pas tout dire à chaque fois :( => :hehe: ), la 206 de madame (noir obsidien, X-BOX 1.4HDI) s'est fait refaire une beauté en détailling par Passion77 il y a plus de trois semaines.
Outils : par contre, n'ayant pas pu avoir (out of stock) les produits indiqués par passion 77, j'ai consulté WashMan et Robin (oui, Batman et robin, alias Christo et Vince), et j'ai au final utilisé un shampoing que j'avais au pH neutre, un gant microfibré très récent (pas un héritage), et de l'eau à disposition.
Méthode : comme indiqué par WashToto, lavage avec d'un côté le gant qui baigne dans le seau respectant scrupuleusement la dose de produit, et de l'autre côté, la lance à incendie (un jet de jardin, ok... :rouge: mais il parait que la lance décape bien :nonon: ok j'arrête :aille: ).
Temps : dimanche midi, avant qu'il ne neige, avec un temps correct, un poil venteux, sur carrosserie sèche.
Photos avant :
Donc le lavage a été fait par partie : porte avant-gauche, porte arrière gauche, aile gauche, capot... (le tout en respectant l'ordre de bas en haut).
Micro-fibré pour enlever les traces de goute d'eau, et c'est vrai que c'est diablement efficace !
Aussi, j'en ai profité pour faire les roues (enjoliveur), car ils en avaient besoin : gant (pour protéger mes petits mains), gant de lavage dédié aux jantes (produit et couleur :aille: ), produit spéciale enjoliveur, et lave-biberon pour frotter doucement.
J'humidifie, je pulvérise, je laisse agir une 60 secondes/ 1 minutes, je nettoie les grosses parties avec ma brossounette (oui, c'est pour laver la tétine du biberon, donc assez petit, mais minutieux et top), et je rince en passant des coups de gant pour bien enlever le tout.
Content du résultat, je partage :
Donc un super résultat : lavage très rapide, résultat top, et pas mal de temps sur les jantes, mais rendu au top, j'ai eu un gros merci de madame.
Et ensuite, la voiture de madame est rentrée pour ne pas avoir trop de neige, dans mon petit garage.
J'en ai bien sûr profité pour nettoyer complètement + aspirateur la voiture de madame (vitre, aspi, produit anti-poussière, vitres extérieurs (pas d'anti-pluie, le bon vieux pshit-pshit des vitres).
Le tome 3 sera le lavage de la 308 et préparation de mes jantes pour les pneus neige ;-)
Le tome 4 (dans le futur lointain, pour Mi-Mars) sera le lavage en bon et due forme des jantes d'été, pour qu'elles brillent de partout (poussière devant et pas trop polishé dedans).
Etape ultérieure : avoir les bons produits (WashMan et Robin, si vous me lisez ;-)
Messagede fande308SW » Mer 13 Fév 13 21:10
:super: ce lavage de la 206!!
Mais dis-donc... je ne savais pas que tu avais un porte-clé au nom du forum.... :malin1: :malin1:
Messagede titou » Mer 13 Fév 13 21:18
ouhhhhhh c'est pas bien Mary.... tu n'as pas lu tous les topics :langue2: :langue2: :langue2:
:mdr1:
c'est ici : http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=16&t=4477&hilit=porte+cl%C3%A9&start=70#p136629
Messagede fande308SW » Mer 13 Fév 13 21:30
Merci titou pour le lien ;-)
:gene2: :gene2: :gene2:
J'étais passée sur ce topic en plus, mais n'ayant vraiment rien à poster (car pas de porte-clé, hormis les clés de maison)... j'ai râté cette news!
Messagede titou » Mer 13 Fév 13 21:33
de rien :merci:
Messagede TheArtist » Mer 13 Fév 13 21:40
Sympa cette petite torche ! :super: :super:
Merci pour toutes ces petites photos ;)
Pour ma part, depuis tout récemment, je me trimballe avec une balladeuse dans la boite a gant. avec 6 ou 30 leds. rechargeable également sur prise secteur ...ou alum-cigare ou grâce a une manivelle derrière :mrgreen:
Ca ressemble vaguement à ceci :
baladeuse leds.JPG (14.13 Kio) Vu 20524 fois
Il faudrait que je fasse une petite présentation sur le topic dédié :mrgreen: viewtopic.php?f=16&t=4296&start=1015
un gros +1 pour le porte-clé !!!!!!! :super:
@fande : moi aussi, je n'etais pas au courant :rouge: :rouge: tu te sens moins seule ? :ange: :mrgreen:
Messagede fande308SW » Mer 13 Fév 13 21:59
Oui, je me sens moins seule TheArtist ;-)
J'avoue que je n'ai vraiment pas le temps de lire tous les topics, je râte donc certainement des intéressants... :rouge:
Messagede titou » Mer 13 Fév 13 22:01
et aussi beaucoup de plaisanterie :langue2:
Messagede forest » Mer 13 Fév 13 22:46
Vous voulez les tarifs pour le porte-clé ?
TheArtist : sympa ta lampe. Ca marche pour le bricolage aussi ?
Messagede fande308SW » Mer 13 Fév 13 22:58
@titou: certainement oui... j'essaierai de rattraper mon retard durant mes vacances... :mrgreen:
@forest: oui, ça m'intéresse ;-) Je ne crois pas l'avoir lu sur le forum (mais j'ai peut-être râté aussi ce passage :gene2: )
Messagede TheArtist » Jeu 14 Fév 13 00:59
forest a écrit:Vous voulez les tarifs pour le porte-clé ?
oui :mrgreen: je la rentabilise bien ces derniers temps :mrgreen:
Je ferai plein de photos demain pour la présenter ;)
Pour le porte-clé, je veux bien l'adresse et le tarif oui :siffle: :frime1: :frime1:
@fande : je n'ai pas trop le temps de tout lire non plus :oops: mais il y a certains topics quasiment incontournables pour etre sur d'être tordu de rire :D il suffit de suivre SPaRO, Vince, Christo et yannou (et forest, mais chuuuut il cultive son image de "serieux" ) :mdr3: :mdr3: :mrgreen: :mrgreen:
Messagede DUDU1973 » Jeu 14 Fév 13 06:53
:gene2: On est 3, j'avais aussi loupé le porte-clé... :super:
... mais je suis moins présent sur le fofo en ce moment :(
Messagede forest » Jeu 14 Fév 13 09:27
Merci maîtres ;-)
Je regarde pour le porte-clé et j'vous dirai.
Pour le séchage, j'ai pris un MF et ça a bien enlevé les traces, tant sur 308 que 206. Plus précisément, plus de gouttes d'eau ni traces dz gouttes, royal !
@Christo (mais tt le monde peut participer) : pour laver la MF, tu fais au lave-linge ? Produit ou cycle spécial ?
J'v'ai être pas mal pris today, mais le lavage de la 308 du WE dernier arrivera, avec des photos surtout ;-)
Sinon depuis ce matin, je suis en 107 ;-) prêtée gracieusement par mon garagiste ;-) petite essence ;-) pas trop joué car ça glissait trop. Pas de Yannou's style sur parking ;-)
Donc montage chez Peugeot (-30% sur pneu + pas eu de soucis avec capteur de pression chez eux) des pneus neiges pour finir saison hivernale, et donc pneus neufs montés sur les jantes d'origines, un peu abîmées (j'avoue). Les pneus AR actuels Michelin iront sur les jantes été, en remplacement des pneus plus usés.
Donc ce soir je ne doit pas rentrer tard afin de rendre la voiture et récupérer mon confort ;-)
Compte rendu et (gloups) facture aussi.
Messagede forest » Jeu 14 Fév 13 09:46
Ok merci
Messagede DUDU1973 » Jeu 14 Fév 13 09:48
Christo a écrit:Avant le séchage, il faut les faire claquer pour redresser leurs poils.
Faudra que j'essaie :amen:
Messagede AbyssBlue308 » Jeu 14 Fév 13 09:52
Tu as de jolies mains Forest :pompom:
:mdr1: :mdr3:
Elle a l'air super bien cette lampe et rechargeable en voiture ce qui est loin d'être négligeable :super: J'en avais acheté une chez Decath' pour la 308 qui est à manivelle et franchement elle marche super bien pour l'usage que j'en ai :frime1:
Sur la 206 XBox, tu devrais mettre des répétiteurs latéraux à leds qui sont en plus dispo pour 206, 307 et Picasso car ce sont les mêmes :gene: pour pas trop cher dans plusieurs boutiques du net :super: une petite modif sympa pour cette jolie 2 saucisses :pompom:
Messagede AbyssBlue308 » Jeu 14 Fév 13 09:54
Tu peux bien t'amuser avec la 107 :frime1: j'en ai eu plusieurs fois en voiture de prêt et je l'ai trouvée franchement marrante à conduire, un vrai kart bien pêchu :super: ;-)
Messagede forest » Jeu 14 Fév 13 10:35
Merci pour les mains, je ne sais pas comment je dois le prendre... ;-)
Pour les répétiteurs, c'est la voiture de madame, et je n'agis que sur ordre, sauf entretiens ou alertes détectées. Mais sur ma xsara (berline), les crystal étaient au top ;-)
Pour la 107, je verrais ce soir, mais c'est vrai que ca fait tres mario Kart ;-)
Messagede forest » Jeu 14 Fév 13 10:45
Plus miniature que Porsche ;-)
