[GoodWood] Ex GTiste, à nouveau S4iste!
Re: [GoodWood] Une GTi sort ses griffes...
Messagede Goodwood » Sam 31 Aoû 13 12:16
Ouaip. J'aime pas trop quand ce n'est plus dans l'esprit d'origine et le gis storm, c'est nickel au niveau salissure!
Goodwood
Messagede yannou25 » Sam 31 Aoû 13 12:17
Je les trouve magnifique ces jantes. Je les avais aussi et ça faisait son effet :inlove:
Messagede Goodwood » Sam 31 Aoû 13 12:36
Elles sont en effet très jolies. Au départ je souhaitais les prendre couleur alu pour changer de celles que j'ai déjà mais j'ai trouvé celles-ci, neuves dans les cartons Peugeot pour un prix que je trouve plus que raisonnable... Enfin je ne suis pas encore un expert du cours de la pièce d'occaz sur 308!
Goodwood
Messagede yannou25 » Sam 31 Aoû 13 13:03
Pour infos j'avais acheté les miennes 600€ livré ;-) neuves emballé également
Messagede Goodwood » Sam 31 Aoû 13 13:09
560 pour ma part. Très correct pour un produit OEM.
Goodwood
Messagede Guillaume45 » Sam 31 Aoû 13 13:54
Superbes
Et neuves !!!!
Guillaume45
Messagede Goodwood » Sam 31 Aoû 13 21:13
Bon voilà après un moment de réflexion, je me suis fait une petite liste de modifs...
- Passage en noir pailleté du tour de levier de vitesse et tours des poignées d'ouvertures intérieures
- Leds Ambre dans les poignées intérieures de portes (dans la partie creusée dans l'accoudoir à l'avant et dans la commande de vitres à l'arrière)
- Passage en noir brillant sur les rétros
- Pose de cales de 20mm
- Intérieur full Led
- Leds de plaques
- Logo GTi en haut à gauche du boudin de PC avant
- Silencieux Inoxcar
- Tubulure admission et turbo renforcées avec kit admission et pourquoi pas un échangeur plus costaud
- Gestion moteur et traitement tri-dan
- Film fumé sur les AB
Mais tout ça après le polissage et le nettoyage intérieur. Certaines ne se feront peut-être jamais mais bon il faut se fixer des objectifs pour avancer :mrgreen:
Je regarderais également quand j'aurais un peu plus de temps pour embellir le compartiment moteur...
Luc
Goodwood
Messagede kakipskopat » Sam 31 Aoû 13 21:23
Je vais suivre tout cela avec intérêt!
Qu'apporte le traitement tri-dan?
GTIiiiiiiiiiiii !
kakipskopat
Messagede Goodwood » Sam 31 Aoû 13 21:31
http://www.tri-dan.net/autos/traitement ... ile-moteur
Un peu de lecture!
J'ai vu mon ancienne s4 traitée avec et c'est assez stupéfiant surtout niveau conso sur le V8. Les démarrages à froid sont plus "doux" et le moteur plus onctueux...
Goodwood
Messagede yannou25 » Sam 31 Aoû 13 22:02
Joli la liste ;-)
Messagede Goodwood » Sam 31 Aoû 13 22:06
Merci, on va commencer doucement par les leds et la gestion!
Goodwood
Messagede Steuf » Dim 01 Sep 13 08:48
Je mets le traitement carburant ainsi que le Boost-R dans ma GTI depuis qu'elle a 10000km
Prochaine vidange je test le traitement d'huile moteur pour voir :)
Steuf
Messagede Goodwood » Dim 01 Sep 13 14:17
Et ton ressenti?
Sinon, j'ai oublié l'essentiel dans la liste de modifs... J'ai reçu mon tapis de coffre, brodé 308 évidemment!!! :hehe:
Goodwood
Messagede Steuf » Dim 01 Sep 13 20:10
J'ai direct mis le traitement quand je l'ai eu donc je connais pas sans, mais j'ai l'impression qu elle est plus souple à bas régime
Steuf
Messagede AbyssBlue308 » Dim 01 Sep 13 21:21
Steuf a écrit:J'ai direct mis le traitement quand je l'ai eu donc je connais pas sans, mais j'ai l'impression qu elle est plus souple à bas régime
@Steuf: que mets tu comme additif dans l'huile si ce n'est pas indiscret? :] Perso j'en ai essayé plusieurs sur mes voitures ;-)
Messagede Goodwood » Lun 02 Sep 13 20:21
Je pense qu'il parle du Tri-Dan...
Avis au GTistes, j'ai deux trois questions qui me viennent.
- Premièrement j'ai une vibration (comme un grésillement) quand je démarre en première puis en seconde. Au démarre je pensais à la ligne d'échappement qui vibrait mais maintenant je pencherais plus pour le résonateur qui est au tout début de l'admission. Il bouge tellement que je me dis qu'il pourrait être à l'origine de ce bruit agaçant... En tous ca je ne pense pas que ce soit normal... Connaissez-vous ce soucis?
- Ensuite, j'ai un grincement horrible, visiblement émis par le système d'aide au démarrage en côte. Quand je suis dans une côte importante, pas de soucis. En revanche en côte légère, au redémarrage, ça grince c'est affreux! En fait il faut que j'écrase la pédale de frein une fois arrêté pour ne pas avoir ce bruit... Encore une fois, connaissez-vous ce problème?
- Savez-vous si la roue de secours est équipée d'une valve avec capteur de pression? En fait je voudrais récupérer la roue de secours car je trouve idiot de garder un pneu neuf en roue de secours... Sinon je suppose que le système est désactivable.
De toutes façons je prends RDV chez Peugeot demain mais ça me démangeais de vous poser les questions!!
Merci, @++
Luc
Goodwood
Messagede Guillaume45 » Lun 02 Sep 13 20:38
Je n'ai pas ces désagréments sur ma GTI
Pour le capteur de pression a priori il n'y en a pas sur la roue de secours
Mais je me pose la question encore plus qu'il y a quelques semaines car j'ai découvert sur la roue de secours un autocollant avec des références et le terme DSG, qui signifie détecteur de sous gonflage
J avais lancé un sujet sur forum Peugeot section 308 t7
Guillaume
Guillaume45
Messagede Goodwood » Lun 02 Sep 13 20:41
Ce serait sournois de ne pas en avoir mis dans la roue de secours!
Pour mes soucis, ce n'est rien de grave. Ca devrait se résoudre facilement mais ça agace!
Goodwood
Messagede tofff » Lun 02 Sep 13 22:25
Normalement effectivement pas de capteur dans la roue de secours car je pense qu'elle est la même avec ou sans l'option.
Messagede Goodwood » Mar 03 Sep 13 12:43
RDV pris lundi pour contrôler tout ça! En plus ce matin c'est la sonde de température d'eau qui est partie en sucette!
Luc
Goodwood
Messagede 307swhdi110 » Mar 03 Sep 13 16:25
Pas de chance pour la sonde T° d eau
307swhdi110
Messagede Goodwood » Mer 04 Sep 13 04:42
C'est un classique apparemment...
Petit service: Est-ce que quelqu'un a la possibilité de savoir si le rouge Babylone (LKRD) se fait en stylos de retouche car le Monsieur de chez Peugeot n'a pas trouvé dans son ordi... Il cherchait le code KRD alors qu'il faut chercher LKR me semble-t-il... Si quelqu'un a la référence, ce serait super!
Merci d'avance, @++
Luc
Goodwood
Messagede j0r » Mer 04 Sep 13 06:16
Messagede Goodwood » Mer 04 Sep 13 10:32
Quel abruti je suis, je n'ai pas pensé de regarder chez eux! :erk:
J'ai commandé mes tapis là-bas la semaine dernière.
Merci du lien en tous cas! :merci:
Goodwood
Messagede Goodwood » Jeu 05 Sep 13 14:16
Premières grosses modifs: Pose des leds de plaques et du tapis de coffre!!!
Tite question, est-ce que certains ont installé un turbo-timer sur leur 308?
Goodwood
Messagede Guillaume45 » Ven 06 Sep 13 10:36
C'est quoi un turbo timer?
Guillaume45
Messagede j0r » Ven 06 Sep 13 10:48
Guillaume45 a écrit:C'est quoi un turbo timer?
Voici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Turbo_timer
Messagede yannou25 » Ven 06 Sep 13 11:12
Comment on peux savoir si on la ou pas?
Messagede yannou25 » Ven 06 Sep 13 11:47
Me semble pas... En même temps je tape jamais dedans quand je sais que je vais m'arrêter. Elle est vieille aussi la titine :blub:
Messagede Goodwood » Ven 06 Sep 13 12:18
Effectivement les thp sont équipés d'un système autonome de lubrification du turbo, il n'empêche que même avec ce système il est conseillé de laissé tourner le moteur 15-20s et plus si arsouille il y a eu!
Le turbo timer permet de quitter la voiture et de la fermée à clé, tout en ayant le moteur tournant pendant un certain temps (souvent réglable).
Concernant les HDI, le 2.0 110 n'en avait pas mais les nouveaux blocs diesel en sont surement équipés. Les turbo équipent tellement de motorisations que la lubrification autonome devient incontournable.
Goodwood
Messagede Goodwood » Sam 07 Sep 13 20:54
Personne pour le turbo-timer?
Sinon, je cherche à modifier l'écran d'accueil du Wip-nav et j'hésite entre différentes images... J'aimerais vos avis:
1-
2-
3-
4-
Les deux dernières rendront un peu moins, question de définition...
Goodwood
Messagede yannou25 » Sam 07 Sep 13 20:56
Le deuxième. Tout en raccord avec la tienne ;-)
Messagede ArSeNiiK » Sam 07 Sep 13 20:59
Même si je suis d'accord avec Yannou, je verrai aussi bien la troisième, qui fait plus "d'usine". :)
Messagede Goodwood » Sam 07 Sep 13 21:05
Pas faux... Au pire je peux en créer un. Là j'ai cherché sur le net car j'ai eu cette idée cet après-midi. Faut que je réfléchisse!
Goodwood
Messagede titou » Sam 07 Sep 13 21:07
on peut changer l'écran d’accueil sur le wip nav ?
